查看: 1934|回复: 5
[讨论] 过滤后的润滑油还可以重新使用吗?
发表于 2012-5-20 14:27:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
一般新设备,尤其是带减速机的设备,使用一段时间需要更换润滑油,请问更换后的润滑油经过过滤后能否继续使用呀?
发表于 2012-5-20 18:33:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
如果油没经高温变质,没渗入水分或起反应的介质,过滤掉机械杂质后仍可继续使用。不过,过滤机是有过滤精度的,大的过滤掉了,微粒还可能存在,要求较严格的场合最好还是换掉。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2012-5-20 20:05:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
只要没有变质和清洁度达到要求可以重复使用。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2012-5-22 08:53:07 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
最好检测一下
发表于 2012-5-22 11:03:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
设备的润滑油更换,不仅仅是因为有固体杂质,主要应该是由于油的品质变坏。所以换下来的油,只是经过过滤的话不应该重新使用。
虎强 + 5 技术讨论
发表于 2012-6-14 13:12:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果没有变质,可以继续使用。
( R. H1 n% @4 ?0 E; _7 h4 g想一想,有的切削机床的冷却润滑油就是循环使用的。
