查看: 3449|回复: 11
[讨论结束] 没有键槽的电机安装
发表于 2012-5-20 17:20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
没有键槽配合的电机安装,是靠什么和联轴节配合的,!
发表于 2012-5-20 17:41:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
一般有两种情况: 1. 用过赢配合安装; 2. 用锥形配合安装,用端面螺钉调整配合力的大小。当然还有其他方法可用....
asdolmlm + 2
发表于 2012-5-20 18:26:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  小型电机用顶丝顶紧电机轴上的小平面,如抽油烟机的电机。& d7 U* z' p) Y9 c9 e2 g  Y, j) j
2  电机轴头带丝扣,用两垫片夹紧靠磨擦力传递扭矩,如电动工具电机、砂轮机电机等。
; ?; F& G) ^( `! W3  高速电主轴的连接形式更多样,有外锥面连接、内锥面连接、螺母夹紧联接、夹头连接、插入n方连接等。
asdolmlm + 2
发表于 2012-5-20 21:30:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
胀套连接,比较常见。
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-5-20 22:08:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我们都是联轴节套上螺钉再配合键槽用的。单独用端面螺钉还是比较不保险的
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-5-20 23:18:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
胀紧联结套
7 J+ P. o) q$ o; o1 c7 A8 ^9 t+ l
. D% q$ W: ]+ ~3 }9 E$ f这与一般过盈联结、有键联结相比,胀套联结具有许多独特的优点:
$ `  h4 `$ I  j2 f- K8 Q) Z! y  1 使用胀套使主机零件制造和安装简单。安装胀套的轴和孔的加工不像过盈配合那样要求高精度的制造公差。胀套安装时无须加热、冷却或加压设备,只须将螺栓按要求的力矩拧紧即可。且调整方便,可以将轮毂在轴上方便地调整到所需位置。胀套也可以用来联结焊接性差的零件。
5 V. Y/ x; J9 [8 G' }  2 胀套的使用寿命长,强度高。胀套依靠摩擦传动,对被联结件没有键槽削弱,也无相对运动,工作中不会产生磨损。 3 r+ ^$ G: g) j- m' L
  3 胀套在超载时,将失去联结作用,可以保护设备不受损害。
8 B' Y# w0 h6 I3 b+ S  i8 Q   4 胀套联结可以承受多重负载,其结构可以做成多种式样。根据安装负载大小,还可以多个胀套串联使用。  E2 K+ f& _) B6 v( f9 ]
   5 胀套拆卸方便,且具有良好的互换性。由于胀套能把较大配合间隙的轴毂结合起来,拆卸时将螺栓拧松,即可使被联结件容易拆开。胀紧时,接触面紧密亿贴合不锈蚀,也便于拆开。
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-6-7 14:10:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
电动机轴端一定铣了平面吧,直接用联轴器锁紧尽可~~我记得当时用弹性联轴器两边有螺钉紧住就好了
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-6-7 15:16:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
看你的安装空间而定。如果你的安装空间很小。根本无法安装胀紧套之类的。那建议采用螺丝直接将连轴器锁在电机轴的端面。注意:请在安装处,采用二个机米螺丝。以防松动。或直接采用内六角螺丝。
plc + 2 应助
发表于 2012-6-7 15:29:10 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
正想好好研究一下联轴器、胀套等原件# U  x* `% f8 B* O. T$ ^# s/ |
建议楼上几位能上图说明一下# @, c; o: l  @5 W  r
文字说的都很多,但不够直观。
发表于 2012-6-7 15:44:33 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
电机没有键槽,就有其没有键槽的道理。为什么一定要在轴上加工出平面、螺纹等等?选用相应的联轴器就能完成其应有的功用。
plc + 2 应助
发表于 2012-6-7 17:30:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
用过胀紧套,比较好用,螺钉拧紧时注意对角拧
plc + 2 应助
发表于 2012-7-18 15:16:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
主要还是得看你怎么使用了 ,传输扭矩多大,转速多少  再参考一些现有的就行了
plc + 2 技术讨论
