查看: 1769|回复: 7
[已解决] 求面积缩放的详细步骤
发表于 2012-5-22 10:35:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
查了下论坛,好像没有按面积缩放的教程,请大大们帮个忙; l; B' P( h. O
/ L; U" _, T" |/ p' }; v) R8 t
已知一不规则图形A,创建面域后,按已知比例(假设0.5)缩放" O# F7 L, J) w5 K
6 @* w' c% K% g请问该如何操作?
; l& \8 D" D1 t+ G; c) O  k( \/ }4 X3 m) b( v/ A* ]1 p* B
最好要有详细的步骤,快捷命令麻烦注明命令的意思。
0 f  G2 }8 e  h5 D2 P- n! D2 ?3 Z4 Z5 d' d" R8 U
感激不尽了
发表于 2012-5-22 11:01:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我来告诉你/ {$ ?( y+ W. f  I3 K
面积是原来的0.5倍,缩放比例应该是0.5开平方根,即2分之一根号2,
. c: W% K% V$ J' U0.707
唐昕晨 + 5 应助
 楼主| 发表于 2012-5-22 11:27:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我来告诉你
% j  w2 D( ]7 r) X1 v) j面积是原来的0.5倍,缩放比例应该是0.5开平方根,即2分之一根号2,
# I/ p6 |" l5 L: v0 p8 O* O0.707
* K% T/ m4 h* a( U! d! Lsmartlz 发表于 2012-5-22 11:01 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! ?, ^3 A* |& r! `5 e1 p
) R+ z  Z  J! \: i& [' J' m请问能不能告诉下我0.5开平方根所表示的意思。
发表于 2012-5-22 11:45:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
面积比是周长、边长比的平方。所以面积缩小一半,周长、边就是0.5的平方根。初中就应知道。
 楼主| 发表于 2012-5-22 23:23:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
% h" p& p! L7 w( a$ Ptangcarlos3d 发表于 2012-5-22 11:45 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
感谢指导,我初中的全忘了
发表于 2012-5-23 09:39:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
命令: 指定对角点:
' C+ J0 \) Y; u0 u# I4 l命令: sc SCALE 找到 1 个+ h% l( D. u6 d
* S: o+ ]0 X( ?" Q/ B0 ]1 M
指定基点:
" B" Z5 ]% H4 a2 _* v# W8 h. }6 f指定比例因子或 [复制(C)/参照(R)] <1.0000>:  'cal
2 {6 A4 R6 |2 P>>>> 表达式: sqrt(0.5)
4 q, l& g, ?9 L5 u
9 A9 |! k7 P( i9 ~  a0 ^正在恢复执行 SCALE 命令。
9 r1 D( Q$ A5 z- E$ N
! |* I9 H1 b1 B# S# W0 ]% A% N% n指定比例因子或 [复制(C)/参照(R)] <1.0000>:  0.70710678118655
2005llnn + 5 应助
 楼主| 发表于 2012-5-23 11:47:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
命令: 指定对角点:, p" _- U9 R# b! g/ p
命令: sc SCALE 找到 1 个' H* K4 _8 M+ v4 ?5 [
2 z4 @! i$ Y! I: R- J% ]( H指定基点:; K3 d7 W. o$ T
指定比例因子或 [复制(C)/参照(R)] :  'cal
. B& p# P3 I. l  l/ N# F1 ~>>>> 表达式: sqrt(0.5)
1 ]/ Q! A! Y$ r: Q; G- o! b0 ?0 D1 _! M) C
正在恢复执行 SCALE 命令。) S, \7 l) B! @) O# f& ^5 [5 E
' E' [4 v5 K2 i9 l! q/ R% x3 c  X6 k指定比例因子或 [复制(C)/参照(R)] :  0.7071067 ...; w( @- _+ l: \1 g; g0 D4 R# ~1 T4 O
大隐于市 发表于 2012-5-23 09:39 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 i: Z' c/ g5 z0 F2 A- ]- b" {1 Q$ @' h
感谢,你的回答还是最让我满意的。3Q
发表于 2012-5-23 15:55:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
缩放-比例-0.5
