查看: 3195|回复: 11
[已解决] 求助关于平行度的疑问
发表于 2012-5-23 09:35:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
两个平面的平行度,是否可以通过如下的方式求解?# r% g+ Y" D: V3 w0 @+ V" g
比如一平板(挤出成型塑料板),测量了其N处的厚度,有了这N 个数值,可以得出这组数值的最大最小值,最大值减去最
9 G. v3 q+ t* p( a0 r; K5 Z小值是否就是这个平板一个平面相对于另一个平面的平行度?谢谢大家
发表于 2012-5-23 09:56:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
本帖最后由 gaoyns 于 2012-5-23 10:05 编辑 $ H. \6 C: B6 Y
  [2 ~% k0 V& k; C& S! I' {
平行度不能那样测量,这样测量没有使用精度较高的基准平面。( V* B2 O# ^- J' F$ t/ A6 L
正确的测量方法是将被测平板架在基准平台上,用千分表分别打两平面。
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-5-23 11:10:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
下面给你画了一个简图,每一处的厚度都是相同,但是平行度却很差1 ?" k* Y; k% X+ h9 z
所以,像你所说的方法,就可以看出不正确。
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-5-23 11:46:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
同求问啊 ,帮顶
 楼主| 发表于 2012-5-23 13:01:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
, u; B' f9 H9 ?0 E. B所以,像你所说的方法,就可以看出不正确。  y7 ?/ ?9 I& {
zhitao 发表于 2012-5-23 11:10 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( s+ k1 Z8 m+ Q! _2 S2 P4 V1 \谢谢,你的看法很好
9 k' x0 d5 e7 G$ C5 j1 I7 ]我的提问中因为对象是一块挤出成型的板,在这个前提下是否可以按我说的方法求解呢?
发表于 2012-5-23 13:25:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
挤出成型的塑料板,平行度也不能用你的方法测量。/ ?; q2 X! D8 ^; O/ \! |; o. g
二楼、三楼说的很清楚。  H5 L: H) C- u5 J
平行度不受加工方式和材料的影响。
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-5-23 16:32:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
测量平面度、平行度等都要放在基准平台上测量。
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-5-23 16:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
本帖最后由 cloudpeng 于 2012-5-23 16:44 编辑 9 D$ R* L& n1 t' u' O
测量平面度、平行度等都要放在基准平台上测量。& K2 x( ]( Q# f, ^5 G# u
tangcarlos3d 发表于 2012-5-23 16:32 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# Z. k: c0 d1 }- Y平面度指的是自身,不需要基准;而平行度指的是必须要有参照,也就是要有基准。  b, c% a% T& n5 A3 z9 ~: n& P
前者一般用三坐标来测量;后者测量的方法要多一些。
- W0 z% `  \7 s; E3 A3 @一般来说,测量平行度时,,我们是把基准元素当作理想元素来表达,当基准面放在平台上时,实际上是把平台当作基准了。
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-5-24 09:38:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
平行度的测量跟厚度怎么会有关系?除非下表面是绝对的基准平面;三坐标确定一个平面的方法是在平面上取n个点,以空间基准平面为基准得到其空间平面,该平面与基准平面最大与最小值的差值即为平行度误差;
: A# w: k+ v5 [3 y% g( N如果你将平板放在基准面上,比如,测量标准平台,然后做厚度测量,然后拿另一个基准平板附在上表面上,测量最高和最低点,能够粗略估算出平行度;
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-6-4 16:49:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
0 S4 |7 s( ~% w5 f如果你将平 ...
# e( k/ t/ H- H" ~6 U' itrues2006 发表于 2012-5-24 09:38 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  |5 K& A7 m+ v# {& ?$ T
谢谢,能说详细具体点么,怎么用两个基准平面得出粗略的平行度误差?应该怎么计算?
发表于 2012-6-5 08:34:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
测量需要一个基准,你至少可以把其中一个面定位基准,即规定这个面的平面度。而测量这个面的平面度又需要一个基准平台
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-6-14 15:46:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
3# zhitao
6 x5 R. L- f3 t# J) }老师的解释很直观,非常好。谢谢。
