查看: 2715|回复: 0
[书籍] 《高聚物的结构与性能》(第二版)
发表于 2012-5-24 07:58:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽芜湖
/ q9 t. }" M' C0 @$ ~; B; p& g1 f' Y' h& k- I
书籍目录:
* {( M& M  l! M4 \第一章高分子链的近程结构6 p" h" @3 T+ x9 Q' R
第一节引言, J$ h. ^+ e, c2 G1 R
第二节高聚物分子内与分子间的相互作用
5 r$ r7 E8 m. K% H4 J1 x2-1化学键# b% @$ S% d; ?6 P+ w6 A% d0 o
2-2范德华力3 R+ o) t6 U, T( o( z9 c
2-3氢键- y$ i: y  P2 D/ v) O( F
第三节高分子链的近程结构* G( G% ]7 e4 D5 d* q
3-1链结构单元的化学组成2 z! _$ ^1 k$ J6 ^
3-2链结构单元的键接方式: U& ?! Y/ V# b) `( J; ]
3-3空间立构5 C: Z) g: t1 V2 T% N; O2 w) S
3-4支化与交联
8 l0 s+ U; l7 p$ X8 x3-5序列结构. J4 K7 Q$ B0 @  x$ A, w
参考文献
' v& ~. g4 d* u  P. t第二章高分子链的远程结构% O' B! E3 s. D4 b- J5 w
第一节分子地内旋转和高分子链的柔性5 J: D% u: I/ Q( P7 `) W$ k
1-1小分子的内旋性
2 s4 c; h9 D; y( p1-2高分子链的柔性
. b% x- k, |* t/ E第二节高分子链的构象统计; @0 S. K5 L; ]: C
2-1末端距的统计分布——高斯统计线团( L8 r( H8 c+ C* ]
2-2高分子链尺寸的几何计算6 H4 f  g, g: P# j& k) Q, a
.2-3近程相互作用对高分子链柔性的影响" K) \( {( Z1 ?* i. {
2-4远程相互作用对高分子链柔性的影响$ \+ O) r2 T9 W3 J* E
第三节高分子晶格中链的构象6 s& P9 m0 @4 [% x, \5 H7 u# x
第四节蠕虫状链) l" r' e5 u. \% V" c
第五节刚性链结构
& q  `: b$ \: f+ B, T附录高分子链均方半径与均方末端距的关系式推导" y/ C: F) E( z; n2 P3 y( S9 u
参考文献) M* h3 @8 W3 Z1 X  w; w$ _7 ]- u
第三章高分子凝聚态结构  G+ v2 P; _6 ]
第一节高聚物非晶态
/ y% W) H( _0 a' \8 e第二节高聚物晶态
0 K) a& h: z3 k1 b4 B2-1高分子晶体的点阵结构
+ _* p3 m4 R. j& j" y/ N- \2-2高分子链结晶形态* K% A' O2 L4 H
2-3高分子链结晶行为与动力学4 j7 w) A+ s/ z6 {/ d! B
2-4高聚物结晶热力学
5 ?" Z' O" U- d- B2 W2-5高聚物结晶度4 ]2 U2 d$ E9 D; d7 z  h
第三节高聚物取向结构
9 `/ ]7 T7 J2 O" F) f9 p" N/ h3-1高聚物取向机理与特点
/ }  a8 W6 N6 q( e. T$ b3-2高聚物取向度* X. c/ E  v& \% I, M9 _
第四节高分子液晶
- r' l0 O" B1 d+ H2 z5 x8 f4 K4-1高聚物液晶态  \5 v: }1 C. E! D+ ]+ _
4-2液晶高聚物的超分子结构
5 |$ e6 v' {7 A  A  E4 r. a4-3溶致型高分子液晶的流变特性6 P0 L2 p; V% l  F- v
第五节 高分子合金% ^( q. n5 X5 v1 v/ g  ]5 E4 _
5-1概述# ^' k+ s& _+ z) j6 e$ ^
5-2化学共混3 K" c, h: ?0 l
5-3物理共混% b9 N1 @3 }) v  r+ A; x6 c/ b
5-4高聚物共混势力学
! G7 Q+ A( h: D4 H9 K" s0 D参考文献
. Q- J) ?) q1 `" ~/ O9 H  {3 `! S第四章高聚物的分子运动
5 L  {  s0 {' d5 d4 A) D; x第一节高聚物了分子运动的特点
1 y7 T9 q7 W) w  |4 x1-1运动单元的多重性& T" g  G) e. v; \( Q9 K
1-2分子运动的时间依赖性2 R, @  Q9 v) _0 X9 X
1-3分子运动的温度依赖性8 ?% \8 R$ f3 T1 z
第二节玻璃化转变
* m5 l% `) Q* T9 J+ \! c! l第三节玻璃化温度与链结构的关系及其调节途径
+ Z1 ^6 x0 ^2 V7 ]* }* q3-1影响玻璃化温度的结构因素
0 _& F- p0 ?7 J, L! a% E* ]3-2改变玻璃化温度的各种手段2 Y& n/ h( \- ]4 n, B
第四节玻璃态的分子运动
& j7 Z1 [# u: ]! n4 O# K9 a: J7 a7 n第五节晶态高聚物的分子运动2 i! q# P: d2 L1 w
第六节高聚物分子运动的研究方法4 K: \4 a) Y: w" V
6-1热分析法
3 z# a. i) o2 c) Y( ^" d$ R6-2动态力学方法
) S5 i0 l( c4 _4 y! j7 N: \6-3介电松弛法
3 d7 D! C' c% M3 }5 p- l" j/ j6-4核磁共振松弛法- A; f, D" r9 g7 f2 s
参考文献
0 j- E" g/ d2 i' m% b! Z/ V第五章高聚物的力学性能
9 Q. K' I, W. ^. J2 M; X3 }第一节概述
( W3 [# U+ h, B5 M8 _  B" d$ f" k1-1高聚物力学性能的特点: [* W& K4 K! y! Y" i' _! }
1-2形变类型和描述力学行为的基本物理量
; S7 x: [9 N4 ~; L6 \8 f第二节高弹性- }, j3 b( z& }, n1 n9 S' ]
2-1高弹性的一般特点
, Z2 l+ ~8 ~# c) S3 m7 K9 E2-2高弹性的热力学分析" ?3 O) k3 f" J* T" |4 r* H
2-3高弹形变的统计理论4 }/ J& ]' B( c; c+ m
2-4高弹性材料的应力-应变关系9 X$ a0 h5 G- {9 P
2-5高弹性大形变的唯象理论
8 T$ K. W# O, ?' M4 [7 G" b; {6 i第三节粘弹性
7 d5 u* f/ E8 \# Z& c  K3-1线性粘弹性
: h; F8 m  i+ p. }3-2粘弹性的力学模型
& ^% X- |% a1 W, d) |. P9 M" C3-3松弛时间谱和推迟时间谱
0 c( k& g7 Q# b, ~+ v, J# y5 B3-4boltamann叠加原理+ e9 J- G1 D' E" I
3-5粘弹性的温度依赖性和wlf方程
, C- x/ X# ]# d* e2 f% _2 t3-6粘弹性的分子理论) B* X' c8 j. g, e  J) E
第四节高聚物的塑性和屈服
6 W# J" y, |( o! Z) X* U4-1应力-应变曲线的类型! [* M: t4 N6 A/ f; X
4-2高聚物屈服过程的特征
( V; P8 Y% n  S4-3细颈, o- l* x1 k; k
4-4各种因素的影响
/ N$ `, {8 b! M) g  B9 |4-5银纹现象
- h8 D* z. D( u$ P5 t% @; I2 @第五节高聚物的断裂和强度9 c2 x8 J" q1 E! v- F; k
5-1断裂模式及其力学参数
) J& S# j% y) l! G# b  g, ~, R0 R5-2脆性断裂和韧性断裂
' g$ q- P, B( J$ M5-3高聚物的强度1 ]" z2 f7 o9 [4 [0 y
5-4脆性断裂理论
  I1 Q0 R: z; r0 h. U* i5-5冲击强度
  C# M+ L, X# S5 ?) e) h0 r" q+ \5-6疲劳; h  q- h) `$ p1 i
参考文献
0 n' h% L$ b" I& Z0 T/ y) ?' ?第六章高聚物的流变性
1 h  G1 C, r& z3 L. G4 M2 j' }第一节牛顿流体和非牛顿流体- [1 T' a- e3 O
1-1牛顿流体
8 N) r: r5 D9 ]) M' ?" v% _1-2非牛顿流体
% v# k$ X" b- a9 J9 C* N1-3高聚物的粘性流动
$ }9 J8 q8 d+ t; J* r: X% \, h) P第二节高聚物熔体的切粘度
1 c( y; E  ~9 y5 e3 v, K* B. ]2-1高聚物熔体切粘度的测定方法* A0 D- Q; @1 g# |& H
2-2影响高聚物熔体切粘度的几个因素
8 H2 j  e7 K% n2 B: g+ d* z第三节高聚物熔体的弹性表现
& S+ k7 f9 B, c" ]8 f3-1可回复的切形变
7 F) V8 u. I0 H: b3-2动态粘度
5 I6 w0 n4 m+ w# Y  J4 ?2 l% S3-3法向应力效应
4 }- R+ x6 S0 k/ D$ R; I  m  X3-4挤出物胀大0 ^& |/ d7 S( J2 c: i2 D+ ]! `
3-5不稳定流动
; Q4 l/ R' D, v: d' g第四节拉伸粘度
- d5 G6 y, S* h5 J, [. L4 T5 S3 {参考文献9 ]2 \, o+ V. z8 ~
第七章高聚物的介电性能+ e, G8 i9 j' r7 _" b1 @
第一节聚合物的介电极化和介电松弛行为0 k2 a$ p2 U: ^( x
1-1介电极化9 `: b& e8 x. g/ j* t8 P1 c, a
1-2介电松弛" n& J  _% v- m3 S
第二节聚合物的压电极化与焦电极化. P: `" ~" `: V4 J9 F
2-1压电系精简和焦电系数
' d0 Y5 ?" d' a6 Q2-2聚合物压电体' \8 u' p/ P+ ?4 f
第三节聚合物驻极体及热释电  ]$ H3 f% J( i0 U) Z  j
第四节聚合物电击穿
5 {  K+ e% F8 `+ F2 F8 U7 `第五节聚合物的静电现象8 y) G) f, e$ u+ c7 _
参考文献& _8 B0 t( G3 k7 u( a
第八章高聚物的导电性能5 d/ ^! Y+ J. {& v, \' ?7 _
第一节聚合物的电导率
5 Y7 ?' K4 v5 c- k# C% P8 i第二节有机导体及其结构化学
+ J( Y! ?$ l: R; A2-1π电子离域及焦化聚合物! K- f( e! T% k: W
2-2电荷转移型聚合物
6 W$ u) r, s, q$ Y2-3掺杂$ ?2 X/ @6 F$ W( [7 c: `& q& V1 h
第三节离子电导6 Y  [4 \) \' z) y" T) l1 G
第四节聚合物的光导性$ r: h) K& H4 z- ?
4-1分子受激过程与能量交换
5 _: e# X( E' d5 N8 a/ |1 K3 d. s4-2光导机理
! R' Y. O" K3 S* _+ z& k' Y4-3聚合物光导体* j/ d. ~$ n% Z: d8 f
参考文献  K! e4 ^, O) L- n  r$ W' @% p
第九章高聚物的热性能
  [" U% D6 Q! J$ w% l' m第一节高聚物的热稳定性和耐高温的高聚物材料, {! j, q* ~3 h) p2 J9 y
1-1高聚物结构与耐热性的关系
# K& _* T' u4 n; u# [  r1-2高聚物的热分解
7 \& ?0 Q* r9 H; G( N& @第二节高聚物的热膨胀
4 z8 Z& V. Y2 n8 ], ]2-1非晶态高聚物——取向的影响; d5 H6 B$ y( _! ^7 d! s$ ]
2-2结晶性高聚物
& f5 R( n- c; e8 x第三节高聚物的热传导0 B. X% m6 G  B( W
参考文献
2 q) I" u3 Y$ \第十章高分子溶液
, b! J1 w. o' j2 z/ X第一节引言. E) D2 k% ]1 w3 @
1-1研究分高分子溶液性质的意义
, G: `6 j5 W! `1-2高分子溶液性质的特点! ]" K. f7 W& d
第二节高聚物的溶解
* ^5 _5 Q6 U% Z2 q  X0 r: {2-1高聚物溶解过程的特点1 F% u8 r  n0 _( g$ Q& P2 w
2-2高聚物溶解过程的热力学分析  Y! j# g1 X6 {. ]- {
2-3溶剂对高聚物溶解能力的判定; B0 u0 {' ^- F; k9 n
第三节柔性链高分子的溶液热力学性质
% ~* @1 x" \, ?9 E$ f5 j( u3-1flory-huggins晶格模型理论
  Z- Z) ^5 P  O3-2flory-krigbaum稀溶液理论2 H; x( z+ T, {, J! @; q( F
3-3maron溶液理论4 u! D" }) S8 Y4 _( d' o1 i7 j
第四节高分子溶液的相平衡5 K; u* ], Z. O# U" w
4-1渗透压1 h  G! I" q' A% A& ~
4-2相分离" V8 c; ?9 q1 k8 U6 ~; o1 [
4-3交联高聚物的溶胀
3 q, h3 M" s- k; C  t第五节聚电解质溶液
. M+ y8 ?; f8 D% ?: p" J1 K8 s5-1聚电解质溶液的渗透压
/ k+ p' A: b7 v0 A0 x2 v+ B5-2聚电解质溶液的粘度
( ]9 W; F9 b8 T- Q: l3 K& Y第六节高聚物的浓溶液
$ P5 B# S# U2 Y8 K% l7 w2 z6 l6-1高聚物的增塑8 o/ ]& G9 c% @. `1 x+ D/ d( T# U' B
6-2高聚物的溶液纺丝# B" d3 `5 O! `% q4 \* {" L3 E
6-3凝胶与冻胶' `9 H+ n1 v5 P
参考文献
4 k, P3 H4 E6 b4 Q( d) z第十一章高聚物的分子量与分子量分布6 \; f! T7 o( |" J4 ], ~
第一节高聚物分子量的统计意义
% m3 {$ M( A* p. K9 Q6 f3 V8 J  ]1-1高聚物分子量的多分散性
, _4 {! J3 Y# ^/ V$ [+ S1-2常用的统计平均分子量
/ c# b  V4 \2 \. i8 x" q5 z1-3分子量分布宽度- Z! i) T" o; |% y. m  }
1-4高聚物的分子量分布函数+ ~' _- Y9 m4 Z1 f& x
第二节测定高聚物分子量的方法" D$ X. X% v$ @7 M
2-1端基分析
: H" l6 i, H% p- I4 q2-2沸点升高和冻点降低
9 o2 y" {: U6 q2-3气相渗透压(vpo)6 _4 O2 [/ u9 Q5 l& b- W
2-4渗透压, H" o' Q( W1 a2 Q+ F4 `; H
2-5光散射
" B1 e3 i3 p! f: F2-6超速离心沉降& F) m  I) c3 T' u$ @/ r. d
2-7粘度法; \* K! B3 o+ Z- [6 y
第三节高聚物的分子量分布及测定方法5 Y  O, P! S' |" @- S4 u0 v
3-1研究高聚物分子量分布的意义及方法
% j+ T2 k8 f, a6 D0 N" i+ i3-2利用溶解度的分级法
+ _* h+ k7 P' m9 B9 {3-3分子量分布曲线的绝对评价
+ f1 w- Y: @8 Y9 C. u$ z第四节体积排斥色谱(胶渗透色谱)
  c! J# i$ ?7 Q8 \4-1分离机理
: ?  x7 I. A! a5 O. v4-2填料及仪器装置! b- b$ d% y- T4 J
4-3柱效、分辨率谱峰扩宽效应7 R% }  [  [  x0 W9 b; X
4-4色谱柱的标定及数据处理; S4 H& Y9 R. V6 W, d
附录光散射法的实验测暄8 d0 B5 k( }5 u# r+ m' R+ x5 [# x% t
参考文献
高聚物的结构与性能 第二版.part1.rar
2.44 MB, 下载次数: 17
高聚物的结构与性能 第二版.part2.rar
2.44 MB, 下载次数: 16
高聚物的结构与性能 第二版.part3.rar
2.44 MB, 下载次数: 17
高聚物的结构与性能 第二版.part4.rar
2.44 MB, 下载次数: 18
高聚物的结构与性能 第二版.part5.rar
2.44 MB, 下载次数: 18
高聚物的结构与性能 第二版.part6.rar
2.44 MB, 下载次数: 19
高聚物的结构与性能 第二版.part7.rar
1.32 MB, 下载次数: 24
参与人数 1三维币 +25 收起 理由
jiang.jh + 25 感谢您对论坛的支持!
