查看: 2110|回复: 0
[推荐] 中望CAD/CAM教程:片体质量计算
发表于 2012-5-24 14:20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
    三维CAD/CAM软件中望3D支持片体质量计算,这相比其他三维CAD软件是一大亮点,因为一般的三维CAD软件都需要将片体修复成实体才能计算质量
3 r  t  I% h5 R1 Z# l; H片体质量计算带给CAD用户的好处是:当用户接到客户产品文档时需要针对产品进行报价,而这些产品往往都是经过了文件转换而存在一些缝隙(非实体),如果用其他三维CAD软件,就必须先花时间将实体修复成片体才能计算出质量。但在中望3D里面,可以直接对片体进行质量计算,用户可以在第一时间给出报价。因为在一般情况下产品转换后,只存在一细小的缝隙,误差并不大。  g  L3 @- M  c' [6 T$ a8 s
下面就针对片体质量查询及片体与实体之间的误差进行讲解和对比。
" w1 [) R! a% T9 C- l下图为开放的片体产品,图中有三处开放位置,如图所示:9 ]4 {3 B4 h9 f' W9 j
1.jpg % k5 a' x$ f4 T6 L/ l
    首先,为了更接近实际,将产品材料改成PP
+ j# }5 I8 Q: D9 Q8 ^- S) n, C  e& T( [; ~+ Z, B  J+ c0 h1 ^- J
. ]( u. f4 x: \% J  [0 ] 2.jpg
2 s9 ^7 t: J0 ?# c) \    接着就可以计算该片体产品的质量。- i% O* E0 T$ w/ ]
5 X% T+ h+ Z8 u8 L9 S( r. A0 j% r; ~, \0 S6 j2 ]5 G' \' Y6 A
3.jpg + c. C1 W. v7 d/ Y) o2 Q( W- w& V3 Y
    下面来计算修复成实体后的实体产品质量,先将该产品修复成实体。
' E% s& ?  h' c& s+ o6 G( X+ U9 w1 S2 {4 P3 v( y
/ i9 k: E3 l+ }7 n3 O 4.jpg
; B% Z* G+ Z+ J( r    然后查询该实体产品质量。; f0 M& d5 C9 z$ M
# i+ a/ `* f# k; ?1 K& e1 O6 e
+ u+ w, ^; f) E 5.jpg ) C8 d) p+ e) y# B  y: e$ o* O2 \
    通过观察可知,片体与实体质量计算的误差为0.003kg。另外,中望3D还支持对装配体进行质量计算。操作时不选择实体,直接点确定就默认对整体装配计算质量。有兴趣的CAD用户朋友可以试一下,相信中望3D这款高性价比的三维CAD软件能大幅提升您的工作效率。
