查看: 1547|回复: 0
浩辰机械cad文字替换和删除顽固图层
发表于 2012-5-27 23:07:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  文字替换在CAD中是不会少的需要,有些图层很是顽固不好删除,在CAD下载模块,发现了大家这方面的困惑,下面为整理的详细CAD教程,希望对大家有帮助:4 D# U$ I! U1 T' L: k: _. M
  1.如何替换找不到的原文字体?
3 Z9 O4 ]; z: c% y  复制要替换的字库为将被替换的字库名,如:打开一幅图,提示未找到字9 H  @$ J/ W+ q8 {  a
  体jd,你想用hztxt.shx替换它,那么你可以去找浩辰CAD字体文件夹(font)
4 f) m- b# _; v% V7 N  有的字体,就再也不会不停的要你找字体替换了。! N  X& y+ \% W2 P2 H* V: `
   http://www.gstarcad.com/Uploaded/image001(40).png
4 M, f" T: e: B+ C- u- n  f- w; Q  2.如何删除顽固图层?! @# ?- N' ]: |8 c. M. j# f2 Y) y
  方法1:将无用的图层关闭,全选,COPY 粘贴至一新文件中,那些无用的
9 c  v8 n' |$ \  图层就不会贴过来。如果曾经在这个不要的图层中定义过块,又在另一图层中插/ _! j4 d4 }$ F, h5 X. n
  入了这个块,那么这个不要的图层是不能用这种方法删除的。
* U+ A; Y# O5 e  ^1 H) O& r% k6 w  方法2:选择需要留下的图形,然后选择文件菜单->输出->块文件,这样
- v/ p, ^0 ?) y( c/ ]/ o  的块文件就是选中部分的图形了,如果这些图形中没有指定的层,这些层也不
8 n1 o, F. B& w% f6 s- D  p' y  会被保存在新的图块图形中。7 J7 b- W- Z( p8 ?+ _
   http://www.gstarcad.com/Uploaded/image002(469).jpg
! N& H7 r4 Q( O  方法3:打开一个CAD文件,把要删的层先关闭,在图面上只留下你需要的. t4 I& W' r5 k3 e8 d, _) E
  的对话窗口中点工具-选项-DXF选项,再在选择对象处打钩,点确定,接着点保
4 T7 U* o7 h) c( c& z# N7 J  可见图形,点文件-另存为,确定文件名,在文件类型栏选*.DXF格式,在弹出
$ [. Q' u" |5 {  存,就可选择保存对象了,把可见或要用的图形选上就可以确定保存了,完成
+ h: K% q6 K. A! T1 j6 Y  后退出这个刚保存的文件,再打开来看看,你会发现你不想要的图层不见了。* t+ L0 d7 x0 y$ H2 }7 [
  可以删除具有实体对象或被其它块嵌套定义的图层。
6 z7 i4 T1 p0 M$ B. p- q  ^  方法4:用命令laytrans,可将需删除的图层影射为0层即可,这个方法
* ]1 R* Q; F3 A. U" Y  里面,在重新打开此图就可以了。以后如果你打开的图包含jd这样你机子里没) l4 P9 k9 F0 f8 ?
  把里面的hztxt.shx 复制一份,重新命名为jd.shx,然后在把XX.shx放到font  A( T  @" g- s) M) @: E
   http://www.gstarcad.com/Uploaded/image003(30).png
