浩辰CAD——平台绘图基础详解(十三)( N: I% s' n8 A% m; {. N
随着CAD的发展,许多平台应运而生,其中浩辰CAD经过了几年的淬炼,已发展成为其领域数一数二的领头羊。其中许多版块为大家所喜爱,尤其是CAD2012更受追捧。运用它可以很好的绘图,下面我们就来细讲一下。
& e" S) q' [/ H 三维转二维( Q C+ ~5 g1 X1 j
如果有三维模型,要生成此模型的二维轴侧图或剖面图,可使用SOLPROF/SOLVIEW/SOLDRAW命令。这些命令在下拉菜单的绘图>建模>建模下,是专业版才有的功能。, q& d% G( B% [6 Y, R% z
◆轮廓(SOLPROF)
: {6 l) `0 W' S% K9 {9 f1 g 功能:创建图纸空间中的三维实体的轮廓线。$ x: c) E, _5 b' q6 `
该命令会创建图纸空间中的三维实体的轮廓线。这些轮廓线分别可以区分轮廓线是否可见、是否在独立层中显示可见线和隐藏线、是否显示或隐藏相应的切线(切线是指两个面的过渡线,可以同时属于两个面,也可以认为是两个面的分界线)。. n; E2 f# A, ?# s" }' T( b
生成隐藏线时,可以根据需要生成隐藏线,或者把这些隐藏线当做可见线(此时,忽略了它是否被遮挡的事实)。可见线和隐藏线可以存放在按规则命名的图层上。
) Q; D& z$ ]: X SOLPROF用与原实体同样的线型绘制轮廓线,并且不改变原三维实体及图层的显示。如果仅要查看已经创建的轮廓线,可关闭包含原实体的图层。除此之外SOLPROF还可以把每个选定实体的所有的轮廓线都当做可见线,不管它是否被另一实体遮挡。
' V# F4 Y3 Z; ~. H 如下图是SOLPROF后的效果。2 V/ j. C4 k1 H8 r" Q5 b, e
http://www.gstarcad.com/Uploaded/image001(559).jpghttp://www.gstarcad.com/Uploaded/image002(455).jpg3 J# \ e: j9 V" H
移除隐藏线 显示隐藏线+ J" N9 `5 k. o9 Y0 y
http://www.gstarcad.com/Uploaded/image003(368).jpghttp://www.gstarcad.com/Uploaded/image004(272).jpg& ]$ q0 b o7 m" Q7 [' j4 I
删除切线 未删除切线$ d3 [0 m" y! C* [5 w# f
◆视图(SOLVIEW)
% q4 l* P" w" Y1 n# u5 a 功能:使用正交投影法创建布局视口,生成三维实体及BODY实体的多向视图与剖视图。; g b: [- C5 t; [/ \! E: x
SOLVIEW创建布局视口的方法有多种,分别可以生成新的UCS视口、正交视口、辅助线视口和剖切视口。
+ w3 m5 ~' o) z' y/ @ SOLVIEW必须在布局选项卡上运行。它的可以创建相对于用户坐标系的投影视图。通过这些视图,可以经过 SOLVIEW处理后,将相应的实体轮廓线在单独的视口中分层显示(相应的图层以某种特定的命名规则)。更重要的是,它还可以通过图案填充创建实体图形的剖视图,并在独立视口中显示剖切面。; E& O- P% q- Q% X0 d
例如,原始视口图如下图所示 q( H" Q" R8 U+ R- M) `
http://www.gstarcad.com/Uploaded/image005(202).jpg
2 _& L7 u, F) f, I$ k 经过剖切处理的视口图(第一点为A,第二点为B,从C点一侧看,未经过SOLDRAW处理)。
2 e- i8 Z7 l7 m& I9 h http://www.gstarcad.com/Uploaded/image006(153).jpg
: }9 Y) x9 L4 [1 \- _ ◆图形(SOLDRAW)
6 T. N! M# r, R9 r O 功能:由SOLVIEW命令创建的视口生成轮廓图和剖视图。SOLDRAW只能在SOLVIEW创建的视口中使用。
: w1 E* S% ?9 |5 g 由SOLVIEW创建视口,经过SOLDRAW处理后,表示实体轮廓和边的可见线和隐藏线,被投影到垂直视图方向的平面上。
+ Z. _* E% ~) v! O 如果是截面图,则还会生成关于由我们指定的面和保留侧的剖切实体。不与剪切平面相交的实体生成完全投影。) @# S3 c- P/ Q, q2 Q0 j/ x4 i
剖视图则是由剪切平面后的所有实体和实体部分都生成轮廓和边。选定视口中的所有轮廓图和剖视图都将被删除,然后生成新的轮廓图和剖视图。在所有视口中冻结除了需要显示轮廓图和剖视图外的所有图层。
: P X& i( W @7 I 如下图经过SOLDRAW处理后的效果(黑色封闭区域为剖切面):
' W$ A; J! t$ w, z http://www.gstarcad.com/Uploaded/image007(112).jpg4 w7 N2 e, w; H( R
从上图可以看到,实体的一部分已经被切除了(其实是保留了指定的C的另一侧)。 |
