查看: 1315|回复: 0
浩辰平台绘图基础(九)详解
发表于 2012-5-27 23:44:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  浩辰平台绘图基础(九)详解
2 @4 E3 `( D9 B  s$ W  浩辰CAD平台,提供了绘图详细CAD教程,此为(九)* h% R, V+ I2 u' L
  渐变色填充, c. b- M: T# I4 L! E( t$ A
  菜单位置:[绘图]→[图案填充] →[渐变色]
; b' S) n2 g" Q# s1 {8 H" t   http://www.gstarcad.com/Uploaded/image001(552).jpg/ f6 I7 i% a( J0 D) ]7 G2 I% T* G
  然后我们可以选择渐变色选项4 Z- B" H) V" }: V
   http://www.gstarcad.com/Uploaded/image002(448).jpg6 `+ u) N; |' j1 ?, `: u
  工 具 条:[绘图]→[渐变色填充] http://www.gstarcad.com/Uploaded/image003(360).jpg4 Q# d+ x& O" ]$ s
  命 令 行:Gradient
; o1 m2 C9 O& [9 W+ M  渐变填充是一种实体图案填充,能够在填充区域产生颜色过渡的效果,这在某些设计领域是非常有用的,可以使生成的图形更加逼真、美观。
% M2 h- Q% s- i  浩辰CAD提供了渐变填充命令“Gradient”,该命令弹出图案填充对话框,并显示渐变色选项卡。在该选项卡中,用户可以选择预定义的9种渐变填充效果之一(例如,线性过度、球状过度或抛物线过度等),并能指定颜色过度的方向。另外,用户也可以选择在两种颜色之间过度或是单一颜色的深浅过度。2 }" i, `. n$ W" @
  渐变填充区域的选取方式、与边界的关联属性及孤岛检测等都和图案填充相同。双击一个渐变填充实体,就可以对其进行修改。9 I1 h; ~2 E/ E% W# L; z
  “渐变色”选项卡从上到下分为三个部分:颜色选择部分;渐变样式选择部分;方向设置部分。
4 o. E, Z  f9 [  }& O$ d: d  u 颜色5 P, w# b$ r+ U( q% W* \: J6 y
  单色:使用单一颜色的亮度变化产生渐变效果。选择“单色”时,对话框将显示颜色样本条和“着色/渐浅”滑块。
* ~& a( T6 R8 r. J% d  双色:指定两种颜色之间平滑过渡的渐变效果。选择“双色”时,对话框将显示两种颜色的颜色样本条。! k5 N* c" j& H+ x8 U
  颜色样本条:指定渐变填充的颜色。单击颜色样本条,弹出“选择颜色”对话框,从中可以选择要使用的颜色。5 h3 _. {6 B4 |* x# V' d5 u
  “着色/渐浅”滑块:指定一种颜色的渐浅(选定颜色与白色的混合)或着色(选定颜色与黑色的混合),用于渐变填充。
; w$ K# R( X6 q  u 渐变样式; _9 N) l- s  o/ P$ M6 w
  显示用于渐变填充的九种固定样式:LINEAR(线性),CYLINDER(圆柱),INVCYLINDER(反转圆柱), SPHERICAL(圆球), HEMISPHERICAL(半球), CURVED(抛物线), INVSPHERICAL(反转圆球), INVHEMISPHERICAL(反转半球), INVCURVED(反转抛物线)。
$ W1 A) o: I4 L1 l  u 方向
, ]$ ]1 H1 {' x  指定颜色渐变的角度以及其是否对称。' q  K1 D9 B- J+ i. x& D
  居中:选中创建对称的填充效果,否则颜色渐变的起始点偏移向区域左上方。  n/ f& k  }9 X+ @, G2 D
  角度:指定渐变填充的角度。
