浩辰结构——文字增强功能详解, c0 Z1 B$ f: y
1、浩辰CAD字型设置
7 y- Z; T q5 Z, X 功 能:此命令用于对文字进行初始设置。; H0 W. w1 a* A8 X- P! c0 u
需要注意的是:
, T& P/ z2 u7 Q 1.字高是指出图后的高度。若出图比例为1:100,对话框中字高设为3,那么实际写出的文字高为300;6 }6 @* _' |% D" Y" w) g
2、用浩辰CAD下载中结构软件提供的字体浩辰cad结构软件eng.shx输入中西文文字时, 其西文字高为中文的0.8倍(这是程序默认的、即当字高设为3时,写出的中文高为300,西文字高为240。
" a, K9 n1 G4 O! F0 G& _! T8 y! R 3,有些用户不希望尺寸、钢筋、标号等字高被乘以0.8,而是希望其与所设置的字高一致。例如希望出图后的字高都为300,那么有两种方法可以使用:一种是将标注的字体改为simple,将标号的字体改为complex;另一种方法是将钢筋的字高改为3.75,即为3/0.8。' R" t7 @% B# i4 @
http://www.gstarcad.com/Uploaded/image001(545).jpg
: b* `2 F; a3 C: U$ a5 ^ 2、多行输入9 w) C* |" b: s2 m/ _+ c! V
功 能:此命令用于多行文字的输入及编辑,并可实现文字的上下标及输入钢筋的特殊符号。, w+ ^' R' q2 X4 E+ A1 D. x6 L4 b+ U
http://www.gstarcad.com/Uploaded/image002(441).jpg
! `' O) t5 g- h7 E, T: V) R 图7-7多行文本框
8 @2 d! [, Z- H 第一行:剪切、复制、粘贴、文字上标、文字下标、带下划线文字、带上划线文字、文字缩小1.25倍、文字放大1.25倍、撤消、左对齐、居中、右对齐、士符号、角度符号、直径符号、圈内写文字、小于等于号、大于等于号;
. w( L) E% q: j0 E2 L 第二行:I级钢符号、II级钢符号、III级钢符号、IV级钢符号、冷拔带肋钢筋符号、罗马数字1〜10、l型钢、h型钢、槽钢、工字钢。
0 [2 P) O% A3 X# Y 在基准字高中选择文字高度。在行距中设定文字的行间距。在每行字符中输入限定的字符数,输入0表示不限制。
) g( t2 s9 B. v9 a# v 在书写文本时,可以点击词库按钮,从词库中调取已有词汇。词库的具体操作祥见本章2.9词汇管理。若对文本输入框中的字符进行查找和替换,则点击查找7替换按钮; 点取导入按钮,可以导入txt或rtf格式文件;点确定,将文字写入图中。1 b7 H8 ]6 d, s8 E
补充说明:- P) Q' X' t( I. x; O1 H5 V
1、.插入带圆圈的序号,如②,③等,在圆圈中最多可以输入3位数字;
% n3 H& `# o, n3 _/ Z7 A 2、智能更改粘贴过来的特殊字符串(包括从文件中"导入",词库中插入的字符串、例如,插入的字符串中包含有cad的特殊符号""%%p100.0%%d^",在执行"粘贴" 命令后,自动更改为:100.0;8 A+ K! A6 t: l9 @" c1 G
3、编辑"多行文本"时,允许修改字高、行距。如果"当前字高"7 "行距"编辑框中的内容为空,那么表示不更新字高7行距;
5 a, r# y5 P% r+ j x$ h 4、空行有效。例如,在编辑对话框中,文本之间有2行空行,那么在040中此两行文本的实际间距将是2倍的行间距;
6 ?9 A v7 t* w8 `4 }4 d9 h 5、可以拖动文字。如在^01^中编辑一样,可以将任意拖动选中的文字;; s! }( @; S1 F( a& ?. }
6、如同在^0^1中编辑一样,将鼠标放在一行文字的最左侧,点击鼠标左键,可以5 s! k+ d# V; l9 r- q# F
选中该行文字。 |
