查看: 4168|回复: 6
[已解决] 如何批量清理CAD图形文件?!
发表于 2006-6-5 00:34:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北十堰
完成CAD绘图后,一般只是直接保存,并未及时“从图形中删除所有未使用的命名对象,即使这些对象包含在其他未使用的命名对象中或被这些对象所参照”。大量的图形文件不仅浪费磁盘空间,而且影响后期编辑图形文件的打开速度。如果逐一去完成打开→清理→保存,的确费时。请问:如何批量清理CAD图形文件?!谢谢!
发表于 2006-6-12 15:20:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这样的
输入命令PU回车,选择你要清理的项目就可以了
 楼主| 发表于 2006-6-13 11:26:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
原帖由 july 于 2006-6-12 15:20 发表
! g1 y1 R( X- }/ w  m: o输入命令PU回车,选择你要清理的项目就可以了
5 S9 d3 ^; I4 L, ^# @:call:这是逐一打开图形清理的方式。我是请教如何一次性对同一个文件夹里的所有图形文件进行清理(即:批处理),谢谢!
发表于 2006-8-6 16:05:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我也遇到类似的问题,有时候简直急死人了!
发表于 2006-8-7 16:11:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
 楼主| 发表于 2006-8-22 14:54:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
原帖由 bbr 于 2006-8-7 16:11 发表
' U1 E" p) k: o$ h0 q) {用VBA写一个打开和关闭同一目录下文件小程序,同时执行以下LISP
9 ]4 b3 c2 i; @(defun c:S2 ()(REPEAT 4 (command "purge""a""""n"))
, }; e6 H+ X, d6 N+ H% A1 v* r9 c3 ^其实养成存档前清理文件的习惯就不用这么麻烦, ...
9 e7 Y- A0 Z" {2 C/ R, B:call: “其实养成存档前清理文件的习惯就不用这么麻烦”!如果大家都能这样就好了!有时借用或处理别人的图形文件时,碰到不作任何处理的图形文件,一是打开图形慢,二是保存和U盘携带占用较大空间........
发表于 2006-12-16 21:17:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
有这样的小软件,你可下载一个!
