发表于 2012-9-12 11:35:44
来自: 中国河南郑州
我感觉相当不妥,首先因为没有装配图,所以具体结构不敢乱说话,但是轴的设计一般都是阶梯,另外看键槽应该一个输入两个输出,不出意外应该是中间的输入,键槽处轴公差我觉得f的好点,轴承应该是两边的,但是固定怎么考虑?先装中间的轮,你不怕轴承处表面划伤?轴承处质量应该比别处更高,: `; ?5 @+ V" ], d3 `& F" r
至于材料和热处理要看你的要求,一般你这材料调制综合效益最好,轴的最高要求就是里韧外硬,只是需不需要, |
