查看: 3293|回复: 11
[已解决] 困扰我已久的公差问题啊
发表于 2012-6-1 12:57:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
) c: D; A6 q$ u  \, I8 l; h  }" T: U/ X! f$ X
130143ridbhyeyduchtchz.gif 如图啊,未注公差按ISO 2768 mK公差要求,怎么感觉尺寸公差和形位公差有冲突啊,比如我10*10*1000的方钢,10*10的尺寸公差是+/-0.2,长度1000的直线度公差是0.6,如果我保证了直线度公差在0.5内,那么10*10的尺寸公差就不是0.2了,岂不是超过公差了?这标准从何定义呢?/ r1 \& m% x) _. v
发表于 2012-6-1 14:00:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
10X10的公差一直都是0.2,尺寸1000的公差与10的公差不互不相关的
plc + 2 应助
发表于 2012-6-1 14:19:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
10X10尺寸是在单个截面内测量的尺寸,如果没有直线度公差的限制,材料可以弯曲的,但每个截面的尺寸都在公差内。夸张的说,一个圆环也可以做到10×10,保证尺寸在公差内。尺寸公差和直线度公差是不矛盾的。
plc + 2 应助
发表于 2012-6-1 14:29:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
这个一点都不矛盾。这两个公差不相干。就是都必须满足。
plc + 2 应助
发表于 2012-6-1 14:31:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
他所理解的可能是起始量一个边,1000处量另一个边,两者10X10方向上不超过+/-0.2
plc + 2 应助
发表于 2012-6-1 15:02:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这是两个不相关的问题,也就是尺寸公差和形状公差的要求不相关。举例来说明,如果尺寸在方钢的某处为10(-0.3),这时尺寸已超差了,但直线度并没有超差;另外再说直线度,如果加工好的方钢10×10尺寸处处都合格,但不小心中间弯曲了1mm,这时量尺寸仍没问题,但直线度却超差了。
plc + 2 应助
发表于 2012-6-1 15:31:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
这是独立差原则,不是相关原则。两者之间互不影响。如有最大实体条件下的同轴度、位置度等就是公差相关原则。
plc + 2 应助
发表于 2012-6-1 17:11:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
$ t* s5 D9 X2 h" g9 `3 y
: O' D. N3 b, d0 k独立原则:图样上给定的每一个尺寸和形状、位置要求均是独立的,应分别满足要求的公差原则。在这里二者是互相独立的。
7 a! s& x) X$ a/ e! a6 Q0 Q( p相关要求:图样上给定的尺寸公差和形位公差互相有关的公差要求。在这里二者是不相关的。
plc + 2 应助
发表于 2012-6-3 01:33:31 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
楼上的几位专家讲解很到位,明白了很多以前课本上看到的概念
发表于 2012-6-4 14:03:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
都是高手啊
发表于 2012-7-3 10:29:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
6#讲的很明确。独立原则!
发表于 2012-7-5 09:48:20 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
这两个尺寸不矛盾啊。那是10的+-0.2    和直线度没直接关系。
