查看: 3311|回复: 22
[求助] 如何判断恒压变量泵是不是真的坏了
发表于 2012-6-1 21:32:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
泵声音正常,泵头调压装置已经调的不能再调了,泄露油管有点热,系统安全阀紧死,压力只能升到6兆帕就再也上不来了,我怀疑是泵坏了,可是泵也么有拆开,所以不是很确定,请高手解答一下有什么好办法准确的判断是泵的问题,毕竟判断错了药担责任的啊
发表于 2012-6-1 21:56:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
先判断两个调压阀有没有问题。' j+ `" h" t) Y. S2 \7 [/ m, P0 z
调死了并不是说就一定能够上压力。
发表于 2012-6-2 12:00:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
你可以这样做,直接将油泵的出油口接上压力表,来测试油泵的最高压力,看看能不能达到你所需要使用要求,但是这种方法只适用于变量泵,切记!小心!
发表于 2012-6-3 15:25:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
赞成楼上的说法,在泵出口接一压力表,如果是溢流阀有问题,压力表应该显示真实压力值。如果是泵的问题则压力表显示的压力和溢流阀一样。
 楼主| 发表于 2012-6-3 16:52:05 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
2# 9619 泵头那个调压装置我拆下来清洗了,么有问题,溢流阀我也拆了么有问题,其余的地方不可能跑油,所以我觉得只有泵这一块是不是里面出了问题,要是泵彻底坏了,一点压力么有还好判断,关键是现在还有6兆帕的压力就不好百分百判断泵坏了。
发表于 2012-6-4 07:52:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
压力上不来,除了泵还是溢流阀
发表于 2012-6-4 09:31:01 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
3楼/ s9 w) ]; d# x* B$ W( h0 |; Q+ O6 C
为什么这种方法只能用于变量泵?
7 ?( E; r6 V. [# c" ~2 `' `能具体讲讲吗?6 l7 R* ~9 T% {. c" A
学习中......
发表于 2012-6-5 16:21:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
废话,不变量能叫恒压泵吗,恒压泵肯定是变量泵
发表于 2012-6-8 16:58:22 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
按照力士乐的测压方法,将出油口堵住,在调压阀的后面接一块压力表,就可以测出泵的压力啦。
发表于 2012-6-8 18:49:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可以测量下 6MPA时电动机的电流, 然后按全流量,6MPA的压力计算下电机的理论功率是否和测试出功率一致,如果是差不多的 说明泵没变量,可以考虑下溢流阀的问题,或者其他执行机构;如果不计算出的功率少很多,说明泵已经变排量了 ,应该是调压装置出问题了。
 楼主| 发表于 2012-6-9 17:37:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
好的,谢谢楼上各位达人
发表于 2012-6-12 20:54:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
建议泵出口直接接一个溢流阀进口。调高溢流阀压力看泵压能否上升。
发表于 2012-6-13 13:39:01 | 显示全部楼层 来自: 美国
为何没有人问LZ采用的是什么恒压变量泵,直动式的,还是远程遥控的?3 t% D, q: a  O; X, G
如果是先导式的调压阀或者远程控制的,阀芯上节流子堵塞会导致泵不能起压,我建议LZ把阀芯上的节流子拆下来检查看看。
发表于 2012-6-14 14:02:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以通过测量泄漏油量来判断。泄漏量大则肯定是泵的问题。
 楼主| 发表于 2012-6-15 10:27:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我采用的是直动式的恒压变量泵,还是力士乐的,小泵14升的,多谢楼上各位达人解答,我基本上知道怎么判断了,以后虚心向楼上的液压高手学习。
发表于 2012-6-16 23:01:29 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
溢流阀要是没毛病,那就是泵的毛病了。
发表于 2012-6-17 14:41:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
解体查看配油盘、柱塞。
发表于 2012-6-19 15:51:42 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
排查问题先从简单的来  先在泵上的调压阀上接个压力表  堵住油泵出口看看压力表有无变化 若有 就接下来看看阀块上的溢流阀 是否堵住了。。最后再排查油泵内部的问题 比如斜盘 柱塞之类的部件
发表于 2012-6-29 10:52:58 | 显示全部楼层 来自: 美国
" R9 I1 S9 l; e- ?
那么多人回复,没一个亮点。
2 m  f+ |, C% C建议你用一个准确的压力表(比如你们泵站上的数显压力表)去测试泵的壳体压力,你这种情况很有可能泵内部元件已经磨损,容积效率急剧下降,因此压力无法提升。
发表于 2012-7-22 08:56:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
通过测量泄漏油量来判断。泄漏量大则肯定是泵或调压阀的问题。
发表于 2012-7-24 09:30:15 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
嗯,还是先着手测量一下泄油管路里的泄油量吧!如果泄油量大的话,泵内部泄露,磨损严重。
发表于 2012-7-24 10:28:34 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
帮你查了一下,泵泄漏量应该3L/min,如果大于这个数值,你懂的。。
发表于 2012-8-3 10:28:52 | 显示全部楼层 来自: 美国
不需要测试泄漏流量的,测试壳体压力比测试泄漏流量简单,也更容易实现。
* _# S) {( m2 K; {不过前提是你知道泵正常使用时壳体压力是多少。
' I$ X3 ]2 A& W2 I即使不知道,假如测得的壳体压力超过1.5bar,那绝对是有问题的。
