查看: 3717|回复: 14
[讨论] 每日议题002:一个压力容器1200mm公称直径,筒体下料多长?
发表于 2012-6-2 06:37:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古包头
- ?9 o% \+ F9 t+ e/ P- u
$ M/ [/ e; I9 W每日议题002:一个压力容器1200mm公称直径,壁厚8mm,不采用拼接,材料为Q235C,筒体下料多长?& v& ?$ P) I- N; w! i, g+ c
哪位完全计算正确奖励10SWB
发表于 2012-6-2 08:38:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
半径/壁厚=75,可把中性层系数定为0.5,展开长=PI*1208=3795
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
rgsmdqy + 10 高手
发表于 2012-6-2 08:40:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
内径?外径?
rgsmdqy + 2 技术讨论
发表于 2012-6-2 09:21:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
; j) n+ W) J8 n6 L
& ^* [. z; o9 ehailucc 发表于 2012-6-2 08:38 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ g" G, S) ]; B' \
不知道对不对,是否还需考虑焊接坡口加工余量及内外坡口方向?
rgsmdqy + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-6-2 10:19:31 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
, Q+ `. W6 @$ D! m$ ?3 }
$ {! k8 o- l8 h/ H' T& o4 N4 t: }hailucc 发表于 2012-6-2 08:38 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 T. H; T* b9 S7 E# G看来2楼是高手,熟悉中性层概念,系数取的十分准确。展开长十分准确!
" ]' S0 I2 w- \5 w& ^我又发现一位高手
 楼主| 发表于 2012-6-2 10:25:44 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
内径?外径?
4 S- f9 i* B* }) T. |739881331 发表于 2012-6-2 08:40 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 R4 F; D9 q! H: J建议楼主看看GB/T9019 -2001压力容器公称直径
发表于 2012-6-2 10:26:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
用钢板卷焊制成的筒体,其公称直径指的是内径,所以下料长度是(直径1200+8*2)*PI
rgsmdqy + 2 感谢参与,加强实践
 楼主| 发表于 2012-6-2 10:34:36 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
, d- q; V. ]& [zhoushan403 发表于 2012-6-2 09:21 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  Q, W: A* j; `. f! T
考虑的比较细致,但多余了,长木匠,短铁匠,长那么一点点不要紧,正好留下了加工余量。
发表于 2012-6-2 15:47:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
回复版大:
$ E5 A' V/ d8 n2 B5 b这方面经验我不是很多,前不久做了一个筒体。大家看看这个下料尺寸为多少合适?
发表于 2012-6-2 16:04:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
3793啊 这个很普遍啊 中径+一个壁厚 就可以了   (1200+8)x3.14
发表于 2012-6-2 16:30:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
) h/ y1 m: r! r# r! X' kzhoushan403 发表于 2012-6-2 09:21 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8毫米钢板如果用自动焊,是不用加工坡口的。如果要加工坡口,在刨边机或铣边机上加工,不会对展开长度有影响。
' L$ G* u3 @) N( g7 I1 ?对于对接接头所留的间隙,一般也不在展开长度的考虑之内,因为焊接收缩会把这个间隙抵消掉。
rgsmdqy + 5 对,就是这样的
发表于 2012-6-2 16:45:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
筒体内径R,板厚S,中性层系数X,有如下经验数据: 中性层系数.JPG
rgsmdqy + 5 答疑解惑
 楼主| 发表于 2012-6-2 17:25:11 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
! i! Y0 G' ^" |2 ~1 B$ n% `hjl6025 发表于 2012-6-2 16:04 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 C# \/ y4 d8 v7 [4 e* A
在冷作产品作用过程中, 常有把钢板弯曲成曲面(或把钢板卷弯成圆筒形)的情形。在把钢板弯曲成曲面时,外层金属受拉而伸长,内层金属受压而缩短,在由拉伸向压缩过渡间, 必有一层金属, 既不伸长也不缩短, 这一层金属称中性层。因为中性层长度在钢板弯曲前后不发生变化,故作为展开、放样、板厚处理的依据。中性层在冷作工艺学中是一个重要概念。好多人常把中性层混淆为中心层。在我制造厂还发现工厂在岗的一些冷作工也有把中心层作为中性层使用的现象,因而在展开计算时常产生错误。
中性层与中心层虽然只有一字之差, 但两个概念却有本质区别。中心层仅指位于二分之一板厚处(无论是平面或曲面状态) 的那一层金属, 其长度在钢板弯曲前后可能会产生两种情况:不变或伸长。当产生前一种情况时, 中心层与中性层重合, 此时可把中心层作为展开计算的依据; 当产生后一种情况时, 中心层与中性层不重合,此时若仍把中心层作为展开计算的依据,必然会产生错误。有的学生由于对中性层概念模糊,分辨不清两者区别,误把中心层当中性层,致使计算出差错。在工厂的产品制作过程中,因为中心层与中性层重合的情况居多,有些冷作工对可能产生的两种情况不加区别,一概取中心层作为展开计算的依据,致使制作工件发生误差。
 楼主| 发表于 2012-6-2 21:24:40 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
本帖最后由 rgsmdqy 于 2012-6-2 21:29 编辑 , m# F+ k4 x9 [  n0 I8 m
; V. l. G6 ^- I) }& |78/6=13 K=0.5- B8 q+ v+ W0 [5 Z
(156+6)X2X3.14=521
发表于 2022-4-3 19:12:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
考虑一下加工偏差
