23小时前
查看: 1935|回复: 11
[求助] 哪位高人可以把默认值改一下
发表于 2012-6-2 16:02:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
如图 当我们通过旋转视图命令操作时 弹出的框选默认是0度 事实上我们通常需要旋转90或270度使视图适应图纸幅面 要是有大神可以把默认值改一下就好了 省去输入的时间 这个0度很蛋疼的/ o! k# F2 t$ f% b9 u* _4 N
发表于 2012-6-2 16:23:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
大千世界呀。/ [, [$ b$ e3 j) y; K; X0 f
给你设成默认90,估计你需要的是转270度,立马又是一个帖发出来了。
发表于 2012-6-3 08:38:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
做个下拉菜单吧
发表于 2012-6-3 10:15:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
楼主说的是有道理的,旋转视图总不可能是0度吧,否则就换用其它的命令了。
发表于 2012-6-3 11:14:05 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
即使设置为你的默认值,别人也有别的需求。。
发表于 2012-6-3 12:42:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
就输一下  能要多少时间
 楼主| 发表于 2012-6-3 13:36:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
简单的说吧 默认0度 每次必须手动输入  默认90度 大部分情况可以直接点击应用了
发表于 2012-6-4 07:59:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主就自己输入一下吧
发表于 2012-6-4 09:25:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你设成默认90度,估计你需要的是转0度,可能又是一个帖发出来了。
发表于 2012-6-4 12:22:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
支持楼主,经常一用到这个旋转就不爽,像3楼老大说的,做个下拉选择的,放几个常用角度在里面,这样也不错。
发表于 2012-6-4 12:35:26 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
看一下宏要怎么做,设置自己常用的,应该就可以了吧
发表于 2012-6-4 18:43:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
11# landicely
1 ^: t- }; f: S2 v7 Q) Q同意用宏试一下,录制宏后自定义命令一下应该能满足你的要求
