查看: 2260|回复: 2
[已解决] 谁有flexble2008SP3的下载地址
发表于 2012-6-2 23:01:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
发表于 2012-6-25 21:14:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
使用wincc flexible 2008 sp2可以进MP277进行OS更新。
7 F' u4 w! Y  x3 D0 }- UOS更新的大致步骤如下:
* b4 T2 d6 R  d# R" s  1. HMI 设备上电,做好硬件通讯连接,并在控制面板里设定好下载的路径。; T/ S4 _3 Q6 y$ T
  2. 在组态计算机的WinCC flexible 中选择菜单命令“项目 ? 传送 ? 通讯设置”。/ r1 S+ @. U- V$ [/ E
  这将会打开“通讯设置”对话框。
( y+ O6 Q( `0 `# B  3. 选择HMI 设备类型。
. _2 x- y" ^$ @# m- c/ U: W. M7 }  4. 设置连接参数。- ~/ l2 @4 [% A" j1 L& S2 Z/ @2 B
  5. 单击“确定”关闭对话框。
, h: j$ N; m1 ?: j# w  6. 在WinCC flexible 中选择菜单命令“项目? 传送? 更新操作系统”。: [, q& @; ~0 c4 j2 r$ b
  7. 在“映像路径”中,选择包含有HMI 设备映像文件*.img 的文件夹。9 G& c4 S3 r$ D. n# O3 ?4 L
  HMI 设备映像文件可以在WinCC flexible 安装文件夹的“WinCC flexible Images”下找到,% p3 U# C* a3 C# u) P% o
  或者在相应的WinCC flexible 安装光盘上找到。
  Z3 T) r/ N* [: ~  X. ^; ]  8. 选择“打开”。5 V$ W1 F3 L$ ^
  打开映像文件后,将在输出区域显示HMI 设备映像文件的版本信息。
9 b0 W8 }4 \8 E! U( f* q, N' \  9. 在WinCC flexible 中选择“更新OS”,以运行操作系统更新。 按照WinCC flexible 的说明进行操作。 将出现一个状态视图,指示操作系统的更新进度。
( w/ Y9 B  v. e$ B4 DOS更新方式要求触摸屏上电的时间比较严格,可以多尝试几次,出现引导后立即上电,几乎同时,最好找别人协助一下,更新过程电脑没有关闭杀毒软件和防火墙.
! z3 z9 \0 F/ M8 ?《对于操作员面板如何进行操作系统更新(OS 更新)?》
- Z' C' z- ]& \4 w" u3 ^0 c' vhttp://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/19701610/ e5 @4 o$ y* i0 v* L$ x. [/ j6 Q
MP277西门子面板下载手册
9 N+ _& l; y; t) H( Z1 ]' c$ r http://www.ad.siemens.com.cn/dow ... px?searchText=A0263
. V- |5 Y3 q9 w. W& ]( E. I另外wincc flexible 2008 sp3安装包下载:
6 {0 S( Y) J. _& ~http://www.chinakong.com/download/listdown.asp?id=2998; o3 V& ]5 B7 `( @4 J
+ x. K: o. P% c: z1 r' Q; A
http://www.ymmfa.com/read-gktid-1376136.html
pangpang + 5 应助
 楼主| 发表于 2012-9-25 16:46:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
非常谢谢,
