查看: 3276|回复: 7
[求助] 可以代替金属的塑料
发表于 2012-6-5 15:39:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
求一种工程塑料,希望可以代替钢铁,要求屈服强度在400MPa以上,可以机床切削加工,弹性模量稳定(这个很重要),请各位高手不吝赐教,谢谢!
发表于 2012-6-5 16:52:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
400mpa的塑料,这个怕是比钢还贵的多!
发表于 2012-6-12 14:20:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
塑料能做到么?
发表于 2012-7-17 14:26:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
关注下,看高手回答,正好由此类似疑问
发表于 2012-7-17 14:50:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
楼主的使用条件、要求是什么?暨要强都又要刚性,多大体积?
发表于 2012-7-17 15:13:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
楼主的使用条件、要求是什么?暨要强都又要刚性,多大体积?双酚A型聚的拉伸强度是70.3Mpa,弯曲弹性模量是2.69Gpa。在150度下能长期使用。如果仅受压力可用热固性塑料。
发表于 2012-7-17 15:14:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
: b/ w0 h8 a8 S6 M9 t' R# ]: _5 p$ D) b: m
聚芳砜的拉伸强度是90Mpa,弯曲弹性模量是2.7Gpa。在260度下能长期使用。也可以试试。
云动风清 + 5 技术讨论
发表于 2012-8-16 15:01:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你好,我司是专门研发非金属材料的,现有材料应该可以满足您的使用要求,LD561拉伸强度900KG/CM2.弯曲强度1470KG/CM2,可以来电探讨15850265099李健
