查看: 2648|回复: 10
[求助] 生产过程控制及检测手段
发表于 2012-6-5 16:44:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
公司生产:零件一,铝压铸件,车内径31.6(0,-0.02);零件二,20#钢,车二端外径31.7(0,-0.02).这二个零件均在数控车床上加工,尺寸无法保证图样要求的,会生产出公差±0.10的产品;而且铝产品的内径使用通止规检测,铁产品的外径使用25-50的外径千分尺检测;在工件车加工时检测均符合图样要求。
3 N  s8 g6 O; l- u% s请问:1.铁产品外径检测可不可使用卡规?2.这二种产品冷却会有公差正负0.10的变化吗?怎么有效控制它的变化,如加工过程中应使用什么冷却不让它变化?
发表于 2012-6-5 17:46:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  内外圆加工都分粗车、半精车、精车,精车前完全冷却。
$ \8 }2 _; j. a0 [2  测量分别用内、外径千分尺。
$ c1 g& E8 C% r- J5 ?7 `3  用极压乳化液冷却。用煤油冷却效果也不错,但有安全隐患。
 楼主| 发表于 2012-6-6 07:09:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
[呵呵,昨天经过调查发现:员工认为这些产品加工的工价低,一天只能生产800个,在加工时就一刀进给
发表于 2012-6-6 08:49:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
[呵呵,昨天经过调查发现:员工认为这些产品加工的工价低,一天只能生产800个,在加工时就一刀进给4 g. d6 g$ `2 a1 g
yhzz1 发表于 2012-6-6 07:09 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% q+ w# S5 |( ]; Q
±0.1可以用卡规检查。一刀车到位,肯定不好控制,至少要分粗车--精车两刀吧。
 楼主| 发表于 2012-6-6 14:42:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
钢管壁厚有单边2mm,外径为32.17mm\内径为28mm,二端有倒角,车加工是一端活动顶针另一端硬顶针(死的,不活动的),这样外径车加工到31.7(0,-0.02)mm。请问各位大侠,为什么这个外径尺寸车加工不稳定?车加工后钢管会有内锥度、椭圆度包括外径尺寸超差非常大。
发表于 2012-6-6 16:52:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
2mm壁厚有点薄,是不是装夹过程中变形?
 楼主| 发表于 2012-6-7 11:01:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
本帖最后由 yhzz1 于 2012-6-7 11:04 编辑 . y/ \. Z6 R/ Q8 A  N$ {: C/ ^7 O
2 K7 `' C! e1 [- e. i7 y: Y2 X9 u夹装变形也有,因为管壁薄。但是它现在牵涉到外径加工,尺寸不稳定,有0.20mm的波动。就车加工单边0.20mm,也要使用“粗车到精车”吗?
发表于 2012-6-8 20:24:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
采用涨心会好很多
 楼主| 发表于 2012-6-9 10:44:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
你的意思是在车加工一端(死顶针一端)将死顶针改为涨芯?
发表于 2012-6-9 15:49:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
可能是管子壁厚不均匀,也可能尾顶尖与主轴不同心(尾顶尖靠外偏),还有一个可能是机床导轨与主轴不平行从而产生锥度。
 楼主| 发表于 2012-6-11 11:02:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
钢管自身的直线度不好,有弯曲------车加工时会跳动;机床有可能精度不够------车加工尺寸不稳定;钢管二端的倒角成有R形------二端顶住在钢管的一点上,会受力不均匀;等等不稳定因素来影响钢管外径的车加工质量。
( U/ S2 Z5 K, e6 \- M壳头的余量大,有1.5mm;外加车加工的刀没有磨好;等等不稳定因素来影响铝壳头的车加工质量。
