查看: 2544|回复: 9
[讨论] 梯形螺纹的加工
发表于 2012-6-6 06:22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
公司接了一批定单,Tr80X10-7e长500的丝杆,丝杆硬度20-25,批量200只,用什么方法加工最经济?
发表于 2012-6-6 08:06:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
用旋风铣  经济  效率又高
asdolmlm + 2
发表于 2012-6-6 08:53:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
5 m& c! S) f; |" A  p! ech-02 发表于 2012-6-6 06:22 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 ^7 L& P: e. m9 f8 H/ @1 ~9 r0 \
, x  p, L6 w, L  c. B如果贵司有旋风铣,肯定效率高。如果没有,也只有200件,还是车吧。
发表于 2012-6-6 09:58:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  也可在车床的刀架上配一旋风铣头,加工效率高。从长远看,换刀后还可铣其它规格的螺纹。
! m! |7 a3 g+ P5 u+ r2  如车梯形螺纹,先拉槽,再用成形刀车成也可提高效率。
asdolmlm + 2
发表于 2012-6-6 13:07:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
如果有旋风铣最好了,没有个人认为还是数控车吧。
 楼主| 发表于 2012-6-7 22:29:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
目前选择两种方案:对于目前的两百只,可以选择大车床或数控车床加工,为防止以后有更多的定单,正在设计旋风铣进行加工!!谢谢各位朋友的指导
发表于 2012-6-12 16:26:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
也就200件,批量不是很大还是车床加工吧,如果批量大首选旋风铣
发表于 2012-8-27 20:31:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
要论效率的话旋风铣削是最高的,楼主最好把梯形螺纹的精度要求公布一下,毕竟选择加工方式的同时也基本决定了加工精度
发表于 2012-8-27 20:36:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
顶一下!!:handshake:handshake
发表于 2012-8-29 16:36:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
200件说多不多,说少不少,呵呵呵,难受呀,楼上说的都有理,最好旋风铣,车就是费点事慢点,最后还是要看精度呀,看看什么样的精度在研究什么样的工艺。。
