查看: 1752|回复: 0
艾威4月Oracle性能调优培训圆满完成
发表于 2012-6-6 14:08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
http://www.avtechcn.com/UserFiles/oracle性能调优培训证书.jpg % M1 }, F/ y" F# {) Z
   2012年4月18-22日,为期4天的“Oracle数据库企业级优化培训”在AVTECH上海培训教室成功举办。本课程由艾威20年IT从业经验的数据库专家担任讲解。6 Q3 A0 {) j) Z' t9 N8 b
   Oracle数据库是目前在企业中应用最多,市场份额最大的数据库。Oracle数据库目前在企业中已经得到广泛的应用,支撑运行各种不同的业务。在Oracle的日常使用中,存在的最大的问题是ORACLE没有运行在最佳的状态。这是由于没有对 ORACLE做合理化的设置,没有调整ORACLE运行在针对不同企业、不同应用的高效状态。导致这些问题有很多的因素,有操作系统的因素,有数据库本身 设置的因素,也有存储等其它方面的因素。这些因素需要数据库管理员具备丰富的相关知识,需要进行系统、专业的培训。为提高DBA在ORACLE优化方面的知识技能,我中心联合国内该领域的资深技术专家,推出国内最具权威的‘ORACLE数据库企业级优化’培训课程。% Q  ]% U+ b) x7 c' \( a9 S( z
   AVTECH ORACLE数据库企业级优化培训的讲师团队由国内资深数据库技术专家组成,具备顶尖数据库核心技术,并有丰富的大型数据库系统项目经验。领先的数据库理论和丰富的实战经验,带给学员以从不同的视角来审视和掌握数据中心及BI的精髓。
: B0 m- \, T) E6 ~+ U3 e( z4 S   下期oracle性能调优课程时间:6月18-21日,详情请咨询艾威培训中心相关负责老师/ b4 s/ Z( A* G  c; O5 r
课程内容与具体安排:7 U/ m# l. y# b* w% q; n7 Q
第一章. 性能优化概览
6 T0 V& u( |' y8 j1.1. 编写相应的优化目标( ~4 M1 {: z% I. @2 ?: j
1.2. 应用优化方法
: r# @  E6 |( t; a, l1.3. 权衡性能和安全方面的关系
# u1 |# v  E3 W& h  C) N1.4. 确定常见优化问题
" {) [3 j! g$ |1.5. 通过 Oracle 支持记录性能服务请求, L5 W& \- u5 V. J' k" I3 X( C
第二章. 统计数据和等待事件3 J" p( {+ g- m8 a& c: {$ M) X( E
2.1. 确定有助于进行优化的动态性能视图
: m" b2 L1 _, v  @- R+ q" y8 n2.2. 确定预警日志文件的关键优化组件
& d2 Q5 }6 p; S( T1 X2.3. 确定用户跟踪文件的关键优化组件
. |; b- o* a1 Y; E  \) K2.4. 使用动态性能视图查看统计数据和等待事件
; F' D% g& ^& k9 G& b第三章. 指标、预警和基准; j' @' Q: Q# e  P) k3 P
3.1. 使用指标历史记录视图查看指标9 K2 R" O$ s  _- p$ ]# b
3.2. 创建指标阈值
) U* ^# _# l3 J/ X) r2 n3.3. 查看预警
6 k' F, D: ~6 @6 m8 S4 A3.4. 创建基准指标
7 {$ G, U8 @% g9 Q7 K3.5. 启用自适应阈值
  O" t1 j* x! \9 V( f) X$ V' m第四章. 使用 Statspack& I( n! t* L: H/ X0 b' U6 S+ W
4.1. 安装 Statspack& ]: }$ V1 {3 Q* p% |) l
4.2. 创建 Statspack 快照
; C3 W5 D+ `7 V) m* [3 w' P4 {, n4.3. 生成 Statspack 报表  c6 G" [4 @$ c8 \4 X& G% V
4.4. 确定 Statspack 报表的主要区域
6 b& l6 m, _9 ~& x  L3 F! f第五章. 使用 AWR
2 g1 n3 V; f" v' J5 E5.1. 创建和管理 AWR 快照
5 P6 {+ R. M8 n* Z$ K8 d5.2. 生成 AWR 报表
; i4 q8 T9 ]/ _5.3. 创建快照集并比较期间6 p; z+ Y: Q( o+ v) w
5.4. 生成 ADDM 报表
# g: Z% j  u* M6 U" h1 T1 p5.5. 生成 ASH 报表
% _4 L( Y) ~5 U+ |4 M. X1 K第六章. 被动式优化
# \5 A/ D1 {+ v  A/ f6.1. 使用 Enterprise Manager 页确定症状
& _7 [# }! K' A' D& r, b. b& L6.2. 解除操作系统问题
. A) t! ^# n/ j# m% f" i, O第七章. 优化共享池% a& U5 s6 T: e$ T1 z  o
7.1. 诊断共享池问题+ z' b; K6 X4 ^" Q5 d5 @
7.2. 调整共享池大小
1 }$ K6 E, r; i4 `9 c) @7.3. 调整保留区域的大小
: U( a; N% t, o# o9 }, k; y& Q7.4. 在共享池中保留对象
# B7 ?1 r4 ]6 T3 M% }9 R第八章. 优化缓冲区高速缓存
. M& N3 |2 @! [" ]8.1. 描述缓冲区高速缓存体系结构1 `* `% |( P6 z6 f4 U
8.2. 调整缓冲区高速缓存大小
! h8 n) w+ |- s" t0 E& F, {! ]8.3. 解决与缓冲区高速缓存有关的常见性能问题
! m$ f$ f( l! |+ R8.4. 使用常用诊断指标建议一种可能的解决方案
& J# O" p, a; q1 W' k( [第九章. 自动共享内存" m: V# I8 E  y+ [5 e! n
9.1. 启用自动共享内存6 ]' o0 ^9 f5 ?* K
9.2. 设置自动优化内存参数# b6 u6 k4 \. m9 k1 d% s) X& P
9.3. 设置人工优化 SGA 参数) X  z4 }" s1 `# t2 s
9.4. 使用 SGA Advisor 设置 SGA 目标1 j7 g9 }# }8 S& f5 I% J" f) I
第十章. 检查点和重做优化8 ~3 E9 f; F5 e6 ^( I
10.1. 诊断检查点和重做问题! t$ y) }" @$ J- D
10.2. 实施快速启动 MTTR 目标+ ]9 T8 V) w$ y4 C8 V
10.3. 监控快速启动 MTTR 目标对性能的影响
7 {- \$ j; j4 u3 F% _10.4. 实施多个数据库写进程: @4 U3 I  I+ U( a3 B9 u; G
10.5. 优化重做链接3 D& S4 [& U$ m1 u3 Y6 w1 J
10.6. 调整重做日志文件大小) o" _  M2 Q- I& V- \% I
10.7. 调整重做日志缓冲区大小: ]0 B! h( n1 k! G, ?
第十一章. 优化 I/O
7 R/ H5 |1 ]7 l11.1. 诊断数据库 I/O 问题
# _" ^. i9 Q: A) f8 z0 U3 N11.2. 描述全部条带化和镜像 (SAME) 概念
! b! O; d4 b$ X# q5 Q7 e$ f11.3. 解释异步 I/O 的好处
- |7 L& _& Y, S$ a8 J, q11.4. 选择相应的 I/O 解决方案8 `: @2 F* U6 k6 p/ U
第十二章. 优化 PGA 和临时空间
" X2 ?& Z% c. P9 @: U, H12.1. 诊断 PGA 内存问题
, @( L% {! E$ W12.2. 调整 PGA 内存大小8 q( O, \. S" i9 B
12.3. 诊断临时空间问题# m* E1 Q; B/ d% c8 z9 l' O0 S. s
12.4. 指定临时表空间参数以进行有效操作1 M/ g  S# l  Q$ b; e1 ^, N* B
第十三章. 优化块空间的使用量9 w6 f& y4 K/ |0 d$ w) V
13.1. 优化段空间管理
) t4 t& E' J/ n; Q9 O13.2. 从字典管理的表空间进行转换1 D! _/ n& D' w. K
13.3. 转换至自动段空间管理- A! J: B% Y3 n3 c
13.4. 优化块空间管理5 |- f# F  e7 f' _9 p) N4 w/ ]& W
13.5. 诊断并更正行链接
" }' B5 @! p4 i/ H' l2 o13.6. 诊断表碎片
6 H" M/ Q2 f: K+ d4 P13.7. 比较大文件表空间和小文件表空间2 X. R5 M* N5 s# S. b- `
课程附送官方教材、AVTECH定制讲义、午餐+下午茶、结业证书、精美礼物
, j# w& o+ X! e. K- @: N5 B  vAVTECH(中国)培训中心
; j8 l. T; ^3 m: d( a电话:021-53755037
% O( u, b/ b, D, N  G6 uMSN(E-Mail):training@avtechcn.cn
& C1 _- o0 d& UQQ  :343788668
0 [7 u$ s! }" [( q% ^9 Z- l地址:上海市黄河路355号2号楼610
