查看: 3135|回复: 17
[求助] 聚缩醛圆棒用什么方式切割能保证两面平整度
发表于 2012-6-7 14:58:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
请问各位大侠直径为4的聚缩醛圆料。要分别切成长度为4毫米的销。用什么方式切割比较好。最能确保切割二面的平整度。
发表于 2012-6-7 19:05:08 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
金刚石车刀
 楼主| 发表于 2012-6-8 09:15:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
2# hjyzx
/ B* j9 R6 T7 @" @0 o$ u由于工作效率所致。如果采用车床的方式来切割。效率太低。目前我司采用切刀的方式,一次性切割10个产品。但目前出现一个问题,裁剪的两断面不平齐。偶也为此困扰,不知道采用何种方式去避免产品在加工过程中的弹性与塑性变形。或者说我这种方式难以得到好的切面。采用别的方式切割。我将一些相应要求贴上来。希望能助大家明白用意协助我解决这一难题。谢谢! 未命名.jpg
发表于 2012-6-8 16:28:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
切刀会沿轴向挤压材料,而气缸压紧,必然在切刀处产生较大的摩擦力,使材料变形。可以使切刀的切割方向和气缸的夹紧力方向垂直,应好些;或者采用锯齿刀试一试。
发表于 2012-6-8 21:09:42 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
用超薄锯片切割,一次装夹多跟圆棒
 楼主| 发表于 2012-6-11 11:07:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
采用圆盘锯片切割,会给产品在断裂那一瞬间时,留下批峰。这个产品边缘没有批峰的
发表于 2012-6-11 15:57:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
用滚切试试,一边转动一边下切
 楼主| 发表于 2012-6-11 17:24:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
用滚切的方式效率偏低。用切刀又避免不了挤压变形。用锯片方式会在产品断裂时留下批峰。目前我正在等待多线线切割和CO2激光切割的试验结果,希望二断面能达到我所需要的效果。如果大家还有别的建议,请回复本人。谢谢!
发表于 2012-6-15 09:14:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
采用圆盘锯片切割,会给产品在断裂那一瞬间时,留下批峰。这个产品边缘没有批峰的+ J! c4 x% i  }  T3 ]+ ^2 V7 L* O) i6 s
shen1985 发表于 2012-6-11 11:07 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
两边都夹紧会有劈缝吗,产生的原因是不是一端是自由状态因为重力的缘故
发表于 2012-6-15 09:34:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
要使材料在三向应力状态下切断。即支撑座、压块、切刀都用与工件半径相等的圆弧。并且切刀下面也要弹性支撑使切口处在三向应力状态下。可以参考三动压力机的工作方式或精冲模具结构。
 楼主| 发表于 2012-6-18 09:08:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
10# tangcarlos3d 你好,方便将你的邮箱告诉我吗?或者将你的邮箱地址发到我邮箱。我的邮箱是:shenxueqin1985@126.com这台设备我已经做好三维图了,但在切断这方面我还不是很有把握。想让前辈抽点时间帮我评审一下,等待前辈的邮件。
发表于 2012-6-18 18:28:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你的模型不能在此公开吗?
 楼主| 发表于 2012-6-19 11:20:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我考虑下尽量用图片的形式讲解,顺便在论坛的同行一起帮忙解决此问题。
发表于 2012-6-19 23:14:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
端面垂直度要求多少?确认一下:切下来的长度是4mm,与直径相等。
 楼主| 发表于 2012-6-20 11:43:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
现断面的平行度在0.01。并且垂直于长度4mm。
 楼主| 发表于 2012-6-20 11:44:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
14# tangcarlos3d 两断面平行度0.01并且垂直于长度4mm
发表于 2012-6-21 21:38:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
今天忙了一整天,还加班一个钟。4mm直径估计垂直度能够达到。应该一次可以切24个料:定位端12件,切刀下面12件。我担心如果送料不齐(即有几根料送短了)怎么办?
发表于 2012-6-21 22:13:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原理:
( X4 P/ j# v, O: t下图是切断模的简单结构:下面坐、右是固定支撑用来托住左端送的料和右端要切断了的料(宽度是4mm)。下面中间金黄色是切刀下面的夹紧块,红色是弹性聚氨酯,它们用来使中间要切断的料在切刀切断时在三向应力状态(一直在最上面位置,只有切刀下降时才下降。上端圆弧槽与两端同心)。上面左、右的压料装置没画,同样用来使两端断的料在三向应力状态;中间的切刀。右端挡料装置也没有画。
0 m9 }  W$ |+ G2 d, _动作顺序:* C! p% H6 G. _1 P  r
1. 送料, 2. 上面左、右的压料装置下降压住料,3. 切刀下降(同时下面的金黄色的夹紧块夹紧待切的料),4. 切刀继续下降切断料,5. 上面的切刀上升,6. 上面两边的压料装置上升。送料进入下一循环。必要时可以加气嘴吹落一夏的料。
