查看: 2021|回复: 10
[已解决] 如何按牌号检测铝材质
发表于 2012-6-7 20:14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
如6061 6063等
 楼主| 发表于 2012-6-19 10:06:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有沒有人知道的?
发表于 2012-6-19 16:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
建议:厂商要洛氏报告吧。里面写得很详细,你照它们的数据检测即可。
发表于 2012-6-19 18:02:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
对材料做材料成分分析
 楼主| 发表于 2012-6-20 13:47:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
4# gdsir ! V0 z' E3 Q+ a' p
如何進行成份分析?
发表于 2012-6-20 13:52:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
测试它的硬度
 楼主| 发表于 2012-6-20 13:55:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
鋁材的硬度與它的熱處理狀態有關
 楼主| 发表于 2012-6-20 13:56:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
要不,就只有買貴的了
7 x( x3 @- L5 h聽供應商的
( ~9 W4 \* J+ ~# o* |- f9 F達標鋁38$ @9 r# ?- ?0 D  }" m7 W: |  y% k
一般的25
发表于 2012-6-20 19:40:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
国际不锈钢标示方法
/ p% _/ c4 n  y4 [: r4 p2 ~+ w' J2 J美国钢铁学会是用三位数字来标示各种标准级的可锻不锈钢的。其中:( |0 i" v1 w, z7 H  Z" f. ]  A/ Z& s
①奥氏体型不锈钢用200和300系列的数字标示。0 |% X: r, H$ T3 m/ |, T* A
②铁素体和马氏体型不锈钢用400系列的数字表示。例如,某些较普通的奥氏体不锈钢是以201、 304、 316以及310为标记。1 U% [) H( ^  p% l3 X0 o. ~# a
③铁素体不锈钢是以430和446为标记,马氏体不锈钢 是以410、420以及440C为标记,双相(奥氏体-铁素体)。
2 c7 }1 o( z# m2 ~! U, S. k# q④不锈钢、沉淀硬化不锈钢以及含铁量低于50%的高合金通常是采用专利名称或商标命名。
& f) X4 d7 V( w
- Y6 y0 N2 A- `6 ^/ G. i
; U4 c6 B' ^5 R" ^楼主你说的6063是铝合金材料: ①6063代表性的挤出用合金,强度比6061低,挤出性良好,可作复杂的断面形状之形材,耐蚀性及表面处理性均佳。广泛用于建筑铝门窗、幕墙的框架,为了保证门窗、幕墙具有高的抗风压性能、装配性能、耐蚀性能和装饰性能,对铝合金型材综合性能的要求远远高于工业型材标准。& x  D, n" s6 v% l2 p. ]/ Q  Z
% b0 B. J3 b& D) d# o5 E
6061合金中的主要合金元素为镁及硅,具有中等强度,良好的抗腐蚀性,可焊接性,氧化效果好.广泛应用于要求有一定强度和抗菌素蚀性高的各种工业结构件5 A  S& ]3 o2 I/ J, Z  u8 J0 k  P
) S& P! o# f; Y  Z* {, N
检测铝材质?是做它的质量分析的话,就需要很多仪器才可以!0 F! n1 W( w) O. q9 B& g! A
如果要找到它的各项指数的话,就可以在公司的销售处了解,或者你联系他们的E-mail询问,或联系我都可以!
 楼主| 发表于 2012-6-22 09:19:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
謝謝樓上。* r1 \" ^' C8 L# j/ j- f
此問題已成功解決。
. W, D; B0 j( Y: I0 c; T; I! m通過多次測試、綜合評定,我司使用光譜儀就可以實現此功能。% y/ [7 P4 Z% c
對於一般沒有檢驗手段的公司,可以要求供應商保證。
 楼主| 发表于 2012-6-22 09:23:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
7 C% y8 k, |5 I4 j$ Fshen1985 发表于 2012-6-19 16:32 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" F( g" Y1 `  u( p你是否想說是ROHS?
