我从 SW2004 开始 起步,# w) R. g/ M( g4 W5 a$ x5 O
一直用到了。SW2012
! K+ h& Z# j1 y1 t; j- b
+ n" j. Y6 U$ _; n+ Z) f之间的无奈与高兴 我也来说说。。。
6 [# ?3 E% b6 t& ~) @SW2004 我用了很常时间 初学时用 说实话“没发现什么问题” 到是很快,老电脑也能很快运行。。。。我认为是老电脑 的第一选择 B+ E( P4 C5 U9 c
; p% U' j8 ^9 T+ P用着用着,我就不段发现了问题,。。。。。。。。。。。。0 c L: Z/ U" A+ m: X) Y
W y/ ^5 g$ u: m0 ^! y. T后又开始用 SW2007 和 SW2008 这两个版本我都用过。。 总休来说 一样的。。。没有什么大的区别(我是没看到什么区别)
8 e3 t8 o/ ^# E$ F% f但SW2004的错误一样在。。。我真是不理解。。。2 B5 v% Q' c: {7 H& m) [' n
比如说 一个圆柱钢体 要开一个360度的槽 这个槽是一个特定的形(不是直的)所以用 “包覆”来切出 很方便。
; [ [0 N1 `$ ~/ r' t! T1 S) S- W, \但 以上三个版本(SW2004 SW2007 SW2008) 都无法做到 360度切。。。
8 @# q. e1 [- C' G6 G* B# T) x" q
还有一个错误 我真很生气。。。就是“焊接” 要是把一个方形 焊接到一个圆形表面 你就会看到总是有一面无法焊接
6 Y7 W" |# k2 E9 q不信就试试。。。我全试过 。。。。以前我也发过图 可能时间太常 网站管理员给 删了。。。# G3 t& }' P) Q" q0 y3 l
) U- t. v" B: e% } B还好 SW2009 有了很大的进步。。 改进了。以上的错误。7 n4 y5 W& P+ p0 B" L% `7 p, }
但就是慢了点。。。总体上来说,是精典之做。。。我用了好常时间 没有太大问题(水平有限没找到问题)
( f/ X# H! N# d- S; h5 _- a- tSW2009 我用的时间最常。。。很好。。只不过做零件之前 要改自定义 属性。。。。。不要很多功能 无法实现。。3 e4 \5 ~' u, O6 ^
; E0 U/ E4 O6 }$ M# Y
用SW2012 是完全是 一次误会 我以为找到了 SW2009工程图中的一个BUG(事后才证明 是我操作 错误 分割多实体零件时 点开了 属性修改 后到工程图中 那错误就花花了。。 )
( V: L6 ^: `% a U所以才用了一下 SW2012 ' a4 x! V3 s# U1 h' p2 ]
6 \- N1 k( Q" e7 ^/ S% B9 m6 y W
SW2012 却比 SW2009 快多了。。。。这我真没想到。。。SW2012能比SW2009快。。。。。。
0 l- @1 ~6 i# b( h! d" |3 F# X( Z分析后 这个也正常因为 SW2012 更好的支持 多核心 多线程。。。所以 要比SW2009快
' B$ I$ i' r* V5 C B" W3 @5 H+ f9 c. \2 E# l
但要是 老电脑。。。单核 单线程 SW2009 可就比SW2012快了。。。。。 |
