查看: 2520|回复: 6
[已解决] X6后处理问题
发表于 2012-6-9 14:04:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
各位高手,各位前辈!才装的X6,现在后处理好像不是很稳定啊!如图所示:+ v3 n7 ?2 Z1 R- c
NC1.JPG NC2.JPG , H: E/ w/ u- C" U. t) K
这是我在原后处理文件上修改过产生的程序!上图的程序是正常的,下图的就有问题了!这种情况时常会出现!上面的Z15.是安全高度,下面的就变成Z0.了!而且下面的程序不是先定位到下刀点,而是先定位到原点!不知道是不是我修改的有问题!如有类似的后处理文件,请大家不吝分享!万分感谢!附件为我修改后的后处理! MPFAN.zip (23.52 KB, 下载次数: 3)
 楼主| 发表于 2012-6-9 15:25:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
求教啊!版主!
发表于 2012-6-9 15:38:04 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼主啊 ,我用的X6后处理好好的呢,是不是共同参数没有选择好呢?以前也没发现你这种表格情况啊
 楼主| 发表于 2012-6-9 15:53:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
[quote]楼主啊 ,我用的X6后处理好好的呢,是不是共同参数没有选择好呢?以前也没发现你这种表格情况啊
  D+ N( f1 n  i! h3 g" V+ Q4 }5 _6 A! x4 f" Y% c
0 N% t5 k/ U* f2 J
装好后的原后处理文件中有很多无用的程序,所以自己修改了下!你的后处理文件能传给我看看吗?
 楼主| 发表于 2012-6-9 16:23:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有X6后处理,不带换刀,不带G21,A0的能传个给我吗???
发表于 2012-6-9 16:27:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
以及帮你改了,你将工件坐标系运算中的转折符号给删掉了,造成应该正常执行的代码被跳过,产生此问题,我帮你彻底删掉 工件坐标系判断部分 ,你再试试此后处理是否符合你的要求了。
MPFAN.rar
21.93 KB, 下载次数: 21
 楼主| 发表于 2012-6-11 10:09:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
试了下,木有问题!谢谢版主!
