查看: 2240|回复: 10
[求助] 变量柱塞泵停止运转后,高压侧是否有存油
发表于 2012-6-10 08:33:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东德州
因为产品正在做CE认证,各个细节要求严格。" ?* l7 C1 V1 V  G9 a
如题。泵站突然断电,变量柱塞泵高压侧管路是否有存油。高压管路上有一个25MPa的溢流阀,接一个华德的J型电磁换向阀。
发表于 2012-6-10 11:57:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
当然有存油了。如果停了就没有了。那你系统中不是有很多真空段。
 楼主| 发表于 2012-6-10 16:34:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
这个25MPa的压力大约会保持多久呢?对泵和阀的泄露真是不了解啊
发表于 2012-6-10 18:59:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
你可以从压力表中观察到压力的变化情况。
发表于 2012-6-12 08:00:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
看你泄载是哪种方式
3 [0 G8 a, A0 k8 _失电泄压的,失电后,泵突然停止,系统会泄载。但会有一定的低压存在
发表于 2012-6-17 15:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不管哪种形式的电磁溢流阀,手动捅两下可确保高压管路内泄压。
发表于 2012-6-19 11:26:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
电磁阀都是自动回中位的,设计图纸都是怠速卸荷的。不然憋压烧泵。
 楼主| 发表于 2012-6-19 15:58:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
谢谢各位的热心回复。
发表于 2012-6-19 16:20:51 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
当然有存油了.有个低压部分的存在。 可仔细观察你的压力表的变化 就是高压油腔的变化
发表于 2012-7-5 12:14:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可设计为掉电卸荷。
发表于 2012-7-8 15:49:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
大家说的都对。
. i" h- S3 N- T( a# @; J+ W电磁阀可以是常开的,即可以无负荷启动,也可以停机泄压。不管怎样管路中始终是有油的。
