查看: 3375|回复: 9
[求助] 电机、减速机选用
发表于 2012-6-12 09:53:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
今有一80立方的方形塔,用4根直径650的螺旋输送,螺旋轴间用齿轮传动,想用一变频调整电机通过带轮带动一双轴的摆线针轮减速机,减速机通过联轴器与轴连接,不知电机的减速机的大小如何选,电机4极,减速机速比473
9 `" \( W; a4 n' ~: X$ @8 s  f) |
主视图
主视图
俯视图
俯视图
发表于 2012-6-12 17:49:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
缺少计算条件:每台螺旋机输送量多大,输送物料的特性,需要计算每台螺旋所需功率、扭矩,然后才能选电机、减速机。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2012-6-13 08:54:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 cjh303557 于 2012-6-13 08:57 编辑 8 w! v4 M# J5 }0 x
* d4 K8 ~) A' W" c+ P
图太小,看不清。另有需要提供输出扭矩!
( L8 r2 V$ U9 v4 h' M" D9 \如果4个不要求同步,可采用单独驱动方式,比这个结构更可靠安全。成本可能会低!
虎强 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-6-13 19:18:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
物料是30%的废纸浆,四根搅龙通过齿轮传动,基中一根是传动轴,传动轴通过联轴器与减速机连接,减速机通过带轮与电机相连,输送量按1.5小输送80立方浆
发表于 2012-6-14 09:31:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复张梦轩
这里给你一个计算公式,因还有一些未知参数,自己弄清参数后再计算。
% b5 x5 ?6 K, g  R: R4台水平螺旋输送机功率:P=4KQωL/(367η)  kW# K; J- g0 u" H
式中:K—功率备用系数,k=1.2—1.4;Q—输送量,t/h;ω—阻力系数,对湿料,取ω=1.5;L—螺旋长度,m;η—总效率,取η=0.85。 3 s- k! ?, @0 B% \9 m
例如计算结果在10kW左右可选减速机:$ C- h7 |1 P9 B  ~
可选用行星针轮摆线减速机,XWED11-117-473
 楼主| 发表于 2012-6-15 08:12:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
谢过了,我算算看看
 楼主| 发表于 2012-6-15 08:16:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
算了才8.7,太小了,20立方的用11KW的都超电流,这台80的得15KW以上
发表于 2012-6-15 09:01:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
本帖最后由 gaoyns 于 2012-6-15 09:04 编辑 " I3 @# e$ y: [9 z# F
& ]. P6 U& F9 e& A7# 张梦轩 * @5 x8 C0 C6 _" O/ I: S( b3 F( N
关键是这种物料的性状,选取阻力系数问题,上面只是举了个计算方法,参考下表确定这种物料的阻力系数,是否与下表中的泥灰和灰浆相近似,上面阻力系数取ω=1.5可能太小了,参照下表根据物料性状确定一下,物料密度测试一下,再算一算。
 楼主| 发表于 2012-6-15 09:16:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
这不都是固体的阻力系数,没有液体的啊
发表于 2012-6-15 17:51:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
% y6 P4 }/ L; p& t6 N+ {- D& y
这不都是固体的阻力系数,没有液体的啊6 Q. [% P9 Z4 O) R5 j8 j
张梦轩 发表于 2012-6-15 09:16 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 z( v* [( a0 ?5 ^9 `. x9 F: f最后两项是泥灰和灰浆,与纸浆比较一下,可以参考。
