查看: 2235|回复: 10
[求助] 求此零件的加工工艺
发表于 2012-6-12 18:57:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建莆田
未命名.jpg ,简单版的 2004,公差怎么不能标我就郁闷了材料为Cr12MoV ,可以的话请具体
发表于 2012-6-12 20:28:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
+ l8 |2 y* i( S, e* i; `7 `" q* Z; b) W' f' S# `# m* p4 C
单位是公制的吗?是的话够难的!图纸有些表达不清:B向视图旋转了吗?怎么与A视图方向不一致?圆柱母线的直线度0.1微米?B基准是指整个圆柱面还是图示的一条母线?直线度0.001还有基准吗?为什么不标成圆柱度?
发表于 2012-6-12 21:57:37 | 显示全部楼层 来自: 美国
直线度应该是轴线吧,微米是0.001,图纸中是0.0001,这个肯定做不到的了。
. X# Y4 m+ ~  R# N3 b+ S0 j看基本的要求应当是液压阀芯一类的产品,按道理应当是0.001~0.004的要求,直径负0.005公差带,估计偏小了,应当是-0.004~0.010,否则运动发热时估计会比较容易卡,ATOS的阀芯一般是8~10微米的配合带,不知道这个要求这么高能不能做出来。
8 i2 ?$ C3 P  ?) c一般专用磨床的精度可以做到0.002左右,低于0.002估计没有人做了,非常专业的日本磨床可以做到0.0004左右,但设备非常昂贵。
发表于 2012-6-13 10:37:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这图画得太不规范了:  E( ^6 o! t7 }- d4 z5 a
1  形状公差直线度不要基准,平行度是素线与轴线吗?这种标法少见。同轴度只上一段轴,基准要素与被测要素是一样的。精度高得出奇,0.1μ和0.5μ,一般机加工能达到吗?$ f3 V9 R$ a! I( ?, s
2  公差标注和键槽标注都不符合规范。
$ o& F# s5 s+ ^, |2 e- T3  那么高的精度都没有表面粗糙度,所有圆柱尺寸都没有加φ。
6 M$ y3 ?& w* d这工艺是达不到的。
 楼主| 发表于 2012-6-13 20:15:33 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
3# wjk8399 我看了原图 公差是下偏差-0.0025
 楼主| 发表于 2012-6-13 20:24:39 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
4# gaoyns 形状公差都是相对轴线的
 楼主| 发表于 2012-6-13 20:27:24 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
2# tangcarlos3d 这个地方错了差了90度
发表于 2012-6-14 09:12:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
图看不清呀,
发表于 2012-6-16 00:23:57 | 显示全部楼层 来自: 美国
0.0025是活塞销的配合精度等级了,一般厂家做不了,不要想了。
2 a* c6 A# g2 U6 s/ @6 z给华德、立新这样的厂家做还差不多。
发表于 2012-6-17 22:12:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
加工光面塞规的厂家能够做,9 A0 F/ I, D* D( q
加工时,,精密磨床加工外圆留量0.15,中间环形槽采用曲线磨床加工到尺寸,保持尖角。再增加煮油定性处理,油温160度,时间8小时,精修中心孔,精磨外圆,流量0.02时,定温4小时,万工显检测实测值,再根据实测值精磨。
, P7 K$ x: r  _1 E4 U$ J3 D材料建议采用GCr15或CrWMn材料,否则热处理淬火应力大,影响尺寸精度,保险起见,建议中间增加一道半精磨并定性处理。
6 a+ _& K) U) v: d注意:外形保持所有菱角处尖角,否则零件报废
发表于 2012-6-21 17:09:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
楼上的牛人啊
