17小时前
查看: 2698|回复: 8
[求助] 我是刚用slidworks我是做液压的我想问问怎么用它设计油路块
发表于 2012-6-14 11:53:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
发表于 2012-6-14 18:12:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
油路块是什么结构的零件,发个图片吧
发表于 2012-6-15 16:56:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
先把块画好,然后在上面打孔就可以了
发表于 2012-6-15 18:16:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
先把块画好,然后在上面打孔就可以了
" k; e: ^5 |; s4 b" n: C4 QLZJJZL 发表于 2012-6-15 16:56 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( k% ?$ r# e( F) l, ]6 D: o" a是这样吗?; D$ k% Q4 y7 L; c- V
发表于 2012-6-16 16:14:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
楼主说的也就是液压阀块吧,做好外形,然后用异型孔打孔就可以了
发表于 2012-6-17 00:03:21 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
3 {0 H4 H( P# m$ _* A3 f3 C* F
3 p$ n& k- W: w4 v3 t1.先建立液压油路块大小$ p& j! P4 ]0 s) G# x1 \
2.定义阀件板形孔位(例如ISO-4401-03板型)~通常我会作成图块 插入使用
  N* c, N' N% G! Z5 G  h% w3.用异型孔精灵 钻孔$ k2 g8 ^7 q9 h) B+ k
4.通常我会先把固定阀件的孔与pin孔 先钻好~3 J( @0 a8 S$ P- m3 o" H0 r$ i
5.接下是要想~
! x6 v6 F+ m; {3 T5 ?* W如何设定固定油孔深度: Y$ G$ _0 [2 u; U  w1 v
怎样定辅助钻孔位置 以利孔连接通顺,且孔与孔的距离要达到安全距离为主~
发表于 2012-6-17 09:30:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
路过 学习了
发表于 2012-6-17 10:29:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
按照三维设计的方法,一般要先建立液压阀的模型,当然有现成的更好,再根据阀组集成块的一般结构,建立一个大尺寸的方块,将各种阀门装配到集成块上,再根据液压管路的PID图,做管路的切割钻孔;这里要说一点:不要采用常规的孔切除,而是要采用三维扫描来做油孔道,孔的起点和终点一定要约束到对应阀的进出油孔;所有孔道做完以后,在适当调整阀的位置和集成块的尺寸,使集成块尺寸较小,阀之间和孔道之间不干涉;最后将对应孔道按钻孔结构做孔末端处理;
发表于 2012-6-17 10:30:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
简单阀组可以直接钻孔,复杂的最好采用扫描方式做;集成块的尺寸最后调整;
