查看: 2883|回复: 12
[求助] 关于公差的标注
发表于 2012-6-15 08:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
本帖最后由 1076423426 于 2012-6-15 08:34 编辑   I4 z$ q, U  m/ l3 Y
% u6 X6 m4 d3 w$ T! {- x请问下面这个尺寸和公差后面的0需不需要?我用的SW软件自动标注的。10.50+/-0.10 这个可不可以?
发表于 2012-6-15 08:38:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可以的!没问题!如果你不想要那个0也可以右键在公差等级那里取消!
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-6-15 08:38:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
一般是不用的。
发表于 2012-6-15 08:49:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
以mm为单位的,尺寸和公差的后续零都是不需要的,除了为了上、下偏差值后的小数点后的位数相同,可以用“0”补齐。
发表于 2012-6-15 08:50:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
在中国一般把小数点后面的0舍去不标出。
3 [- t. t% x$ I4 p" x. p( g& }但欧美的图纸一般都标出来,这是表示有效小数位,如12.00则表示两位小数,5.635则表示三位小数。而在总的说明里会规定没有带公差的尺寸有几位小数则公差值不同。如x.xx  ±0.10, x.xxx  0.05。所以此时小数点后面的0有没有意思就不一样了,也就必须写出来。
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-6-15 09:27:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
同意楼上朋友的说法。* T0 H! z/ d/ r9 N5 d  Z
SW也不是自动给您标到二位有效数字,这个可以在“选项”里设置。+ j" h& W2 r) b2 B, Y  t3 t
有效位数,涉及精度,精度就代表着加工设备、加工成本、技术能力,其实就犹如游标卡尺和千分尺。
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-6-15 15:25:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最好是标出了   表示你图纸的精度
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-6-19 15:51:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
不需要,只要明白就行
发表于 2012-6-19 17:18:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个确实很少用到的~
发表于 2012-6-20 12:40:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
这种标注方式很少用到,但末位的"0"需要的,表示图纸上的尺寸精度等级,精确到0.01,否则没有"0",意味着精确到0.1
发表于 2012-7-19 16:35:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
在Solidworks里面,如果你要求是小数点后两位,那么,你这个是不能去掉的,因为,会影响其他尺寸的精度。
发表于 2012-7-19 18:58:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以,0最好还是要,这也反映精度等级
发表于 2012-7-19 20:13:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
标与不标按需要,不能一概而论
