查看: 2058|回复: 7
[已解决] 谁知道这个零件是什么???
发表于 2012-6-15 16:03:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 新加坡
本帖最后由 oceandee 于 2012-6-15 21:41 编辑 # e8 l& H4 ~1 v" e
( W0 \# }! Y8 j0 {( S
求知: A8 v0 p0 `0 P4 z- h
图片中的是什么?用在什么地方?
发表于 2012-6-15 16:14:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
就是一个普通的非标零件而已。结构要求搞出这么一个零件。
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-6-15 16:31:30 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
本帖最后由 oceandee 于 2012-6-15 16:32 编辑 . O; v1 M' H, b. i' D! u  Y8 a
8 ]- V3 B- K+ U3 e3 O  j
谢谢楼上!, x( E3 L1 x6 \0 U1 h8 `) g3 V" ^
忘了说了
' ]1 T" [2 M$ D( p  M这个的英文名称是SELF CUTTING INSERT - STAINLESS STEEL
! `9 j$ D; o* ~" x% @, |制造商是:emile maurin 型号是:79710
8 p2 m) C; K) i! V% b1 }& l6 G我总觉得应该有个学名呢
发表于 2012-6-15 17:46:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
此件应该叫不锈钢螺套,缺口是拧入螺孔时卡螺丝刀用的,可用于螺纹规格转换。
asdolmlm + 2
 楼主| 发表于 2012-6-15 20:15:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
4# gaoyns
. Z% d$ ?, j2 p  D" g& u  [* z& [1 I# {
非常感谢!/ s( A% x; p0 @$ n0 u' ^6 w
原来就是类似于液压接头的补芯啊......
发表于 2012-6-15 20:24:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
螺套,我们一般用在使用很长时间后,一些工作台,模板上经常需要装拆的螺纹损坏,不能再用,就吧原来的孔加大,用这种零件拧紧去做个转换。
发表于 2012-6-15 20:40:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
+ w$ b0 w! s2 [( A6 g
4 s& x3 P, o$ E变径螺纹套。与弹簧式螺套原理相同。只不过这是固定式。弹簧式螺套是用钢丝绕成的。用途楼上已说了。
 楼主| 发表于 2012-6-15 21:41:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
谢谢各位帮助  y$ x! P% w: k9 S. D& J: Z: h; }
我明白了
7 x/ W  M7 `% M+ H问题解决!
