辅机和挤出机配合工作,来完成塑料制品的成型生产,是塑料制品生产线上不可缺少的设备。辅机中各设备的工作好坏,同样对制品的质量有重大影响。这里介绍机头模具的使用与维修。
+ V e) ^% [; U- P% \ 在挤塑成型制品生产中,发生质量问题和一些故障,对机头模具的拆卸和调整是经常出现的工作。所以,在日常生产中,对机头模具的正确使用和拆卸,就是对机头模具最好的维护保养。 ( S9 {9 g s. g+ A! r" q
1.机头模具的维护保养
7 ^$ R$ _9 @2 P: g' k* @①机头模具安装前要清理干净,搬动和存放,要轻拿轻放。 ( P. D5 {2 Y4 L- W9 _2 e) c; T0 k
②装配顺序应该先装与机筒连接的法兰,然后是机头外套、分流锥体、芯棒、口模、定型套和紧固压盖。
% l+ E, e( n4 c" J③各连接调整螺钉在使用时先涂一层二硫化钼或硅油,便于高温状态下拆卸。连接螺栓在紧固时,应对角两螺栓同时紧固,避免两连接零件端面不能紧密接触。
. U: I/ u& W0 I& p8 }/ G+ [1 Y④调节口模与定型套,注意要先松开管坯壁薄侧螺钉,然后再紧壁厚侧调节螺钉。避免折断螺钉或零件变形。
+ s+ B& O! ?- f" c; y' M9 H3 D6 F B⑤机头模具的安装和拆卸时,不许用手捶击打模具。拆卸 0 Q' A. e8 r$ c( c3 q5 b
时要与装配顺序相反,一件件拆下。同时要立即清理干净各零件。清理黏料用比较软的金属片或工具,不能划伤零件各工作面。⑥如机头模具暂不用,组装机头时应涂防锈油,进出料口要封好,避免杂物进入机腔内。
4 r6 L* @ z2 W" h2.机头模具的维修与制造
5 J+ Z0 N% }8 F% u+ O 当塑料制品表面出现有焦斑、纵向沟纹和截面几何形状误差较大时,经调整机筒和机头模具的温度,这些质量问题还没有解决, 可能是机头模具出现问题,应拆卸机头检查。如果是由于机头内有一些分解料或有划伤部位,经清理和钳工对划伤部分的修理、研磨,制品出现的焦斑和纵向沟纹,就可以消除了。
" U. I& |& n1 P- G0 k 对于制品的截面几何形状误差大,如果经对挤出机、机头和冷却等部位的温度调整还不见效,这时就应该考虑对机头模具进行制造更换。产生问题的原因是定型套磨损严重,机头模具内压缩比较小。 - C! X" W: L% t- V+ H
(1)机头模具制造技术要求 ! T6 Y0 H! o N6 ~7 p, r
①对机头模具制造用材料要求。耐高温,在高温条件下工作不变形;耐腐蚀;耐磨损;机械加工性能好。比较常用的材料有40Cr、 lCrl3、 2Crl3、 3Crl3、 65Mn和铬锰合金钢。 2 {5 Z2 n- F2 O. Y g
②毛坯材料应进行锻造,经自由锻造,留6〜10mm加工余量。
: I; Z* W2 [6 g" O, |+ w9 V3 }③正火处理。消除锻造应力,晶粒细化,改善切削加工性能。 8 Y/ Y5 `- j! s6 p2 O. `! {
④粗加工各部留2〜3mm加工余量。
; ]( D0 s! ~3 t" p/ q$ C' m7 K⑤调质处理HB235〜275。
$ S; C0 X' R2 x5 i! R⑥精车各部。精车时要分半精车和精车两次加工。同心度精度要求高的圆和端面与中心线垂直度要求精度高的部位,注意要尽量在一次装夹中完成加工。 ! v* {5 Y& l$ T% \4 B) q
⑦料流道表面镀硬铬厚度0. 03~0. 05mm。
% p6 ]3 G$ Q2 W" ^" U& S9 [(2)机头模具装配要求 8 z7 V9 Q+ {, ^! p3 v _
①装配前要清理各部位毛刺,清洗干净。 3 E7 M, y+ w6 a8 V0 J) ]% U/ V
②两零件结合面要严密贴合,接缝处无凸凹台,应平滑过渡, 无滞料死角。
/ D7 {; Q9 C/ v, E7 Y4 _- `# c& @③零件连接螺栓,装配时要涂一层二硫化钼润滑油,便于高温时拆卸。注意机头模具升温后,再紧固一下机头与机筒的连接螺栓,避免漏料。 ?! o" H, z* @/ i8 c" r1 o7 G
④电加热套与机头模具要紧密贴合。
; X) M9 V; K: a4 ?⑤水、气管路接头密封好,不许有泄漏。
w, ^. ^& A& s) p7 ^* B( `; T⑥调整口模、定型套与芯棒间隙,要均匀。 3 v1 b& U% d0 p/ x G
(3)机头模具对制品质量的影响
8 E: U. f4 N9 s! }6 m①口模与芯棒同心度误差大。制品的截面几何形状尺寸误差大;制品弯曲;表面有横向皱纹。 " Y5 Y6 ~ g9 o) l: _# i# C- g
②分流锥体角度过大。制品表面有焦斑;料流阻力大,在机头内易分解。 ; ?7 e+ b, W4 v" M
③定型段比较短。制品表面有纵向纹线;表面无光泽,粗糙; 制品截面几何形状尺寸误差较大。
2 d3 \! Z5 y( z2 \+ Q7 t④压缩比小有纵向接缝线。截面形状误差大;制品不密实,强度差。
/ l" [3 d' d; |4 T1 V, x⑤料流道表面粗糙。制品表面无光泽;表面有焦斑。©定型套内表面不光滑,有划伤。制品表面无光泽;表面有纵向沟纹。
- g8 b: T4 d) q* o5 ?⑦机头体各部位温度误差大。截面几何形状尺寸误差大;有表面水纹,色泽不一;制品容易弯曲。
3 Z. u/ F+ y( L(4)机头的工作故障及产生原因 9 t2 K" g- D; W: M' V+ d9 d& K
①口模出料不匀。模具各部位温度差比较大;口模与芯棒之间的间隙不均匀;口模出料部位有异物或焦料局部堵塞;机筒加料口部位进料有"架桥"现象发生。 ( M |$ Q' V( E7 J6 k8 u/ F
②物料易分解。分流锥角度大;料流道表面粗糙;有滞料区, 内腔各件连接过渡弧线有死角;模具腔内压缩比过大。
0 L0 _ w7 _* e③机头模具面漏料。连接螺栓拉伸变形;零件接触面光滑度不够,端面接触不严密;紧固螺钉拧紧力各部位不均匀;模唇口堵塞,机头体内压力增大;机头模具升温后,没有重新再紧固一次连接螺栓。 本文由华鸿塑料机械厂编辑整理,我们主营:注塑机配件,注塑机螺杆。更多内容,欢迎点击:http://www.chinascrew.com.cn |
