查看: 2981|回复: 13
[讨论] 大家看看这工艺怎么安排合理
发表于 2012-6-16 08:53:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南济源
毛坯料。150*150*45.铝。壁厚是1.5.在每个工艺怎么排?怎么保证1.5的不变形,或者说有什么工装夹具。希望和大家讨论讨论
123.zip
41.78 KB, 下载次数: 13
 楼主| 发表于 2012-6-16 17:55:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南济源
怎么没人说话呀?
发表于 2012-6-16 19:27:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
! J2 w* b6 Q, j% o; M! b9 W# v' W7 V1 n7 v6 u4 f
2# xx270329461
  u' ?' w5 l7 X8 s2 ^5 ^$ C吃刀量要小,每层0.2可以吧。
 楼主| 发表于 2012-6-16 19:39:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南济源
可以告诉我/ Y( `, j( V( {! \: Y' ~5 C9 }9 K; d
工艺怎么排吗?
发表于 2012-6-17 20:34:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不知楼主这是量产还是打样还是手板,我估计量产的话,量也不会很大,(道理不讲),不论哪种,这么薄。加工侧壁时,建议楼主采取内外同时加工(等高加工,也就是说按z值往下加工,防止震刀和倒边),建议用好的合金刀加工。至于加工工艺,可以(内部填充石膏。吸盘,胶水。等)方法善用。我加工过比楼主这还大,但没这么高。平面厚度0,8的铝件(苹果的),我开始是借助石膏。但石膏难清理,效率过低(但适合手板或样品)后来我采取吸盘和双面胶。
asdolmlm + 2
发表于 2012-6-17 20:36:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主如果经常加工这种东西,最好问问有没有做过苹果本本外壳的,那玩意就是铝板挖出来的,厚度也是相当的薄。我这里还有几款图档,有空可以喝楼主分享
发表于 2012-6-17 20:37:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
据我所知,比亚迪干这种是相当的牛13.
发表于 2012-7-17 20:13:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
1. 加工这个内腔,(红色边界的外面边留多几个MM的余量)。
发表于 2012-7-17 20:17:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
2.   放入夹具镶件加工外侧边
发表于 2012-7-17 20:19:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
3.   上虎钳加工3侧边的孔和槽。
发表于 2012-7-18 16:37:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
外型放4MM余量,最后线切割,加工成本最低!
 楼主| 发表于 2012-7-31 12:35:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南济源
本帖最后由 xx270329461 于 2012-7-31 12:42 编辑 ( R- A( d' s; o
tanhong12580 发表于 2012-6-17 20:34 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif! c& a  Q; r% k( S% c5 m+ G- m
不知楼主这是量产还是打样还是手板,我估计量产的话,量也不会很大,(道理不讲),不论哪种,这么薄。加工 ...
$ S! R3 N$ t$ R$ A5 R9 ^) H
3 X. f; E9 Z6 R  c3 \) Y+ E谢谢。这产品我已经交货啦。和你说的方法一样,不过还是谢谢你的建议,还是三维网好。谢谢你。
 楼主| 发表于 2012-7-31 12:37:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南济源
sg-wu 发表于 2012-7-17 20:17 static/image/common/back.gif1 k0 t! ~7 W- c+ G% x  U5 q! j7 d, l
2.   放入夹具镶件加工外侧边
7 g0 B* b4 g( y- b
谢谢。我用的是压板做的。先光基本面,放到低面,填石膏,压板调换,一次就下来啦,也谢谢你的建议
 楼主| 发表于 2012-7-31 12:40:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南济源
tanhong12580 发表于 2012-6-17 20:36 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
0 {% i* e; \. J/ u: C2 I7 Y! [0 i楼主如果经常加工这种东西,最好问问有没有做过苹果本本外壳的,那玩意就是铝板挖出来的,厚度也是相当的薄 ...
8 M; r: i) B4 t
' H) g! v# z! n% C4 i, x0 b- c我是问我同事的。他就是做苹果外壳的,用的是吸盘。他做薄壁件牛,我现在做的都是军工的航空件,没有什么大批量,都是几十件的。五花八门什么都做。有时间好好交流一下
