查看: 3017|回复: 10
[已解决] 初学者的提问!请高手帮忙!~~
发表于 2006-6-7 14:21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
问一下,,,一般什么情况下用公制,什么情况下用英制!!!
, E% c( `8 N1 ]( p! Z: W: M% c做不锈钢材料的图用哪个好。。。
0 K* A7 x, g( @+ o( f$ _5 t, t请高手们帮忙。。。。。
发表于 2006-6-7 16:01:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
1。其实公英制可以共存。
. T, t: }$ M  W7 u1 a  k! o比如25.4mm标注时可以表示为:1"[25.4]% ]9 Q# A/ ~; `/ {: c) p
我公司的所有图纸都要求公英制共存。
& {, {9 C* y5 l2。做不锈钢材料的图用哪个好。。
9 m+ c' _# d- b) t$ ]: L- {我没有理解你的意思。
 楼主| 发表于 2006-6-7 16:08:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
就是画的图纸是做不锈钢商品的
4 s8 ^# r. A0 l6 m1 Z- J& g% Y, x: J6 ^( {; o: `# D( o) L
你说的共存是什么意思???我不懂。。
* B: I/ a& Y2 `1 ~" T
. K; p: Z9 U9 t5 P# B# i你能具体说一下是什么设置在2004版里?
发表于 2006-6-7 16:15:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
好吧。- R# ^, J, M7 ~1 d) b9 r9 ^
如果一个长方形20mm x 40mm.
/ U. X4 |0 e" i! h那么你画一个20 x 40 长方形后。
$ u4 }( r. h0 F标注时,定义一个ld的标注形式,然后定义“主单位”-“比例因子”为10/254- X4 L- o1 m: w4 ]6 F
“换算单位”把“显示换算单位”勾打开。
$ l8 P2 t( l2 W5 s5 J然后“换算单位乘数”为25.4。# x* h. O# _" _- y7 G0 x
那么你标注的尺寸就是:0.787"[20.00] 和1.575"[40.00]
 楼主| 发表于 2006-6-7 16:41:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
有点明白了,,我去试试看,,,有时试过才知道哦,,先在这谢了
发表于 2006-6-7 16:56:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
发表于 2006-6-7 17:51:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
不用谢,如果有什么疑问,可以用论坛短信息联系我。" ~- z+ X  w0 r  F8 a3 C
atuocad用了8年了,一般的小问题应该还可以解决。
发表于 2006-6-7 23:12:50 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
楼上的方法很不错,我也想试试!# L) v  J, ], A/ e$ k# B; ~
谢谢!2 G4 j" y/ M$ q
有问题我一定短信联系你!
 楼主| 发表于 2006-6-8 07:44:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
图形、是800mm*400mm,,那应该选用什么纸张打印???A1吗?还是其它的
发表于 2006-6-8 08:11:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
其实多大的尺寸和打印并没有关系。; I' U' Y* F- H, h: P- n4 ]- ]
只和复杂程度有关。
4 q5 A3 s. h4 E  h8 X4 |1。设置比例关系后,多大的图形都可以放在a4图框内。8 H1 h: n& e" j* t
2。分几张图,多少视图都可以放在4到5张a3图或者a1图框内。
; G5 ~0 y+ i2 U7 c" H; R) D: t/ j9 A1 k
另外,我们公司画图,图框在纸样空间,图形在模型空间。* t  B  H5 s1 n$ S% L9 X+ i
好处就是,不用设置比例。
发表于 2006-6-21 20:09:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
我想什么时候都要用公制,
