楼主 |
发表于 2012-6-18 10:15:39
来自: 中国江苏常州
图纸到正规厂家,技术部门会对图纸进行复检,有问题会与需方沟通.正规厂家会对产品负责,提供的图纸只作为参考依据.
5 ~5 z6 D- W! I' F2 X3 m, q7 d6 i; K你这种情况无需担心. ~! ]/ v! J% k7 m# Y c
看到这样的齿轮齿轴图纸很多,我们会认为这不是专业技术人员设计出来的,会纠正 ...
; n! V0 l0 z2 m. U% }" {, khero2006 发表于 2012-6-18 00:02 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif 3 ?8 k0 y) |+ k# x; Z w7 H
我发现我犯的问题是我开始选用8-8-7齿轮精度等级,/ `1 {# F/ V" }0 c% z
可是在写固定弦齿厚公差时候,查机械手册13-69页齿厚极限偏差参考值时候,
# s; s \1 V: ^+ W犯了错误,我竟然误以为齿厚极限偏差这是3组精度,也就是8-8-7用的第三组7级精度,由此错误选用了表上推荐的7: j6 B" u0 H* Y3 |% u
级精度齿厚极限偏差以及表上推荐的偏差代号GJ(这个偏差代号不也就错了吗,唉!这样侧隙也选错了),
) h' A+ j6 E: p3 t) m( F2 R但是手册上写明齿厚极限偏差这是2组精度也就是应该用第二组8级精度,应选用8级精度固定弦齿厚公差以及偏差代% D: Z D# o2 b+ P/ S- f. R/ G4 W
号才对!.) k: `& m! S3 m( K- _
大齿轮我只提供固定弦齿厚公差,而齿轮轴齿轮相对较小,我把公法线公差(8级精度,这倒是对的。): N; j) v3 G6 w; J0 k$ L! |1 C. x
和固定弦齿厚(表上推荐的7级公差,错了)都写了上去。- `# R, n# d/ K; y. }: j
所有齿轮的固定弦齿厚公差都犯了一样错误!6 Q% a0 r6 \& Z7 h
这实在是当时第一次做,犯了这个错误,真不知道会造成什么问题.  |
