查看: 1897|回复: 4
[求助] 20CrMoTi材料的许用扭转应力是多少?
发表于 2012-6-17 23:44:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
用20CrMoTi材料做轴传递力矩,那位专家能告诉我20CrMoTi材料的许用扭转应力是多少?
发表于 2012-6-18 14:43:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
这与热处理工艺有关,抗拉强度大至在1050~1280兆帕之间。剪切强度可按0.5~0.6倍计算。
发表于 2012-6-18 20:39:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
20CrMoTi许用应力186~310/MPa,屈服点830σs/MPa,20CrMoTi强度、淬透性高,韧性好,淬火时变形小。20CrMoTi用于制造要求较35CrMo钢强度更高的锻件
 楼主| 发表于 2012-6-18 20:56:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这个轴是电动葫芦减速器里使用的!
 楼主| 发表于 2012-6-18 21:14:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这个轴是电动葫芦减速器里使用的!
