查看: 2305|回复: 5
[求助] 求助 梅花形联轴器的设计问题
发表于 2012-6-18 11:41:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽马鞍山
我是初入职场的新手,现在工作要求设计梅花形联轴器。现在有一下疑惑:1.联轴器的承受力矩如何计算?2.受力过程如何分析?3.补偿量如何计算?
* K+ t- z# O$ K# K" S7 T   也许我的问题描述的不够确切,但是还是希望高手能现身解答一下,不胜感激呀
 楼主| 发表于 2012-6-19 09:08:57 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
求高手现身啊
发表于 2012-6-19 11:34:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  联轴器的承受力矩应按被动端的负荷情况具体计算,简单方法就是按已选定的电机的力矩作参考。7 o  d, Q6 f  t+ t
2  受力应根据所带动的设备来分析,一般联轴器就是传递扭矩,基体上不承受轴向力。
% Z  Q, {+ Q# s( \+ M3  联轴器的补偿量应根据设备运行要求和安装精度来确定,根据结果选择适合的联轴器。
发表于 2012-7-4 11:17:25 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广安
发表于 2012-7-4 12:15:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
1.联轴器的承受力矩应按如下计算8 a& X4 r' q2 b& M) R+ G8 k
遵守电机理论扭拒来计算:T=P*9550/N,其中:P为电机功率,N为电机转速.
) r; ?- S, C9 l3 c8 J5 Y; o- i2.受力过程应如下分析
( i! M4 ~4 ]% J6 @& ^  ~. t对联轴器进行了强度、刚度分析6 |4 n0 |; I/ P3 {
3.补偿量应如下计算
# Y' v9 ^7 V( s! D: ^允许最大运转补偿量 轴向间隙 △x±10%/mm a b 径向△y/mm- ~. u9 A/ }7 D8 G  W1 k7 k
如果不明白可以查询该资料书《机械设计手册》(第五版)或联系我) x3 O8 l6 h. ?) G. m
) I. u, b$ a- ^& T; I" T给你份设计内部参数。3 h8 W/ ]5 Y: X
例:LS10-C40-1418 3 y; E; ~7 N" W8 O" K6 O
 LS10:系列号,材料为铝合金
9 O; u) k! K- y3 j2 \0 `' H6 g   C40:外径尺寸:40MM,夹紧螺丝固定
) O; g, D4 P: g, j   14:D1轴径为:14MM   18:D2轴径为:18MM
 楼主| 发表于 2012-7-30 09:42:07 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
cnxiaomao 发表于 2012-7-4 12:15 static/image/common/back.gif
# C+ e, q. h5 N; Z+ S8 y4 B1.联轴器的承受力矩应按如下计算# v, h3 q3 g  l* `; Q7 e
遵守电机理论扭拒来计算:T=P*9550/N,其中为电机功率,N为电机转速.- J) h  g0 j1 T8 x( t
2.受 ...
( |4 F* [7 x) C) ~
关于强度和刚度分析,还想请教你,能留个联系方式吗?想看看你的内部资料呢。rr861230@126.com
