(1) 拉杆损坏的原因 4 q; a) g2 `( g7 P4 W' m! L
合模装置中的四根拉杆由螺母固定在两端模板架上,四根拉杆上有装夹成型模具的模板在拉杆轴上滑动,使拉杆工作时既受轴向拉力,又承受模具的径向力,同时,模板还要在其上滑动。这样长期受拉力、径向力和摩擦力的作用,拉杆会出现工作面磨损,轴杆弯曲变形,甚至会断裂。% Q1 X1 i+ M A- D- ^
本站推荐:注塑机螺杆料筒,碳化钨螺杆,翻新机筒
( M1 S) A/ A9 i
2 h2 v4 \8 z& d (2) 拉杆损坏后的维修方法
& F! |5 S! D V9 e6 \- |1 I1 v 拉杆的损坏多数表现为其工作面的严重磨损,其次是拉杆轴径变化交接处断裂。
$ A; H% Y A" w0 o5 }6 w6 r ① 拉杆严重磨损时的修复方法 Z( m, r) Q' n: ^2 T. C: X
a. 拆卸拉杆,把弯曲段校直。 # s" n- j: M5 a& t$ _1 o8 @/ `
b. 研拉杆轴两端顶尖孔。 / n. ~( b( L) B2 Y: w: v7 ~
c. 精车拉杆磨损工作面,见圆为止。工作面粗糙度仏应 于1.6μm,同轴度、圆度允差为0.020mm
$ h1 N' F s' ^4 G d. 工作面镀硬铬,镀硬铬后拉杆直径应比原图纸直径大些 留出精磨或抛光量。
& _; N7 H) V& ~1 k$ j' t e. 精磨或抛光铬层工作面,按H7/f8精度公差与移动模板孔配合、工作面粗糙度Ra应不大0.65μm 7 z, @6 E4 W. C
② 拉杆断裂的修复方法 5 _! B" D% z- v G" Y
a. 用45优质碳素结构钢或用40Cr合金结构钢下料,直径应比原直径大4〜6mm长度比原轴长30mm。
- z5 Q! M3 j# s" F) |+ G( Z b. 车原拉杆长轴断裂处端面见平,钻孔φ15mm,深20mm。新下料短轴平端面,在端面车出φ15mm、长18mm的轴。孔和轴(指φ15mm处)按H8/K7配合精度加工,两零件焊接处倒出斜面焊口。 1 c* c; @* E( {2 ~0 n' U# y/ Y
c. 两零件φ15mm处配合装配,找正同轴度,焊接(注意拉杆原工作面的冷却、防止袼层脱落)。 ) W: `. n$ Q# F. }9 _
d. 退火处理,消除焊接应力。 $ K9 I* F j3 Y' U
e. 车焊接轴端面见平,钻顶尖孔。 . K# C0 B5 O/ p) l& A" S( J/ p
f. 以拉杆原工作面为基准找正,车新焊轴端各部位至原图尺寸。2 M! A+ X% b0 `, K6 Q( r C' W
本文由华鸿塑料机械厂编辑整理,我们主营:螺杆翻新,塑料机械配件,挤出机螺杆。更多内容,欢迎点击:http://www.chinascrew.com.cn/。 |
