查看: 1715|回复: 4
[已解决] 求一截面积压力
发表于 2012-6-19 22:29:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南玉溪
本帖最后由 shen1985 于 2012-6-20 10:19 编辑 + q( W7 L. R! h
8 f4 k; v% H' |# ?) d
如图所示: 截面板.jpg 产品每根重量度0.1千克共12根,每根间距10毫米.压板长度分别为140*50.压板材质为:优力胶.要求压板能压紧产品由丝杆带动往前位移10毫米.请问如何求得压板需要使多大的力才能将12根产品压紧由丝杆带动.
发表于 2012-6-20 08:53:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
产品长度是多少,两种摩擦系数是多少。4 r% ~! u5 o. O% h* }
压力好计算,摩擦系数那可要多调整啊。
 楼主| 发表于 2012-6-20 09:15:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
2# 远逸水 还是不太明白,产品长度是1米。直径4。材质:聚缩醛,    优力胶采用普通的。至于系数暂不知
发表于 2012-6-20 09:47:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
看图估计压力15Kg左右。8 `; H) y  D# }) A. m7 B
能不能拉得动,安全系数需具体考虑(直线度,圆度等),还要看优力胶硬度,平行度,粗糙度。
 楼主| 发表于 2012-6-20 10:18:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
谢谢楼上的
