查看: 5048|回复: 19
[求助] 关于螺栓扭矩计算的问题
发表于 2012-6-20 10:10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
3 x& F4 z! _: S6 m7 N' a1 C0 m, H6 Z- i/ h
我想请教各位一个在实际工作中遇到的问题,如附件所示。   现在我要通过M20的螺栓(图中的9)给碟簧施加一个120KN的力,但是我不知道扭矩扳手具体要打多少扭矩。请指教,谢谢!(在线等)2 I' U% L$ \2 `* b: N( x
   注:图中的5是标尺螺钉,只与碟簧上的盖板有连接。; v7 ^  D! i9 h' p! K, I  u' E0 t% I
   希望能给出具体的计算公式,或者具体的出处也行。) z1 r& \/ A7 G6 _* l% d
图片.png 0 x! ?( t+ n: {, ~$ Q+ f; |
' I0 b' W1 @/ A5 d再补充一个问题:假如要校核螺栓与缸体连接处的钢板厚度,怎么校核?
 楼主| 发表于 2012-6-20 12:04:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
没人答。。。
发表于 2012-6-20 15:31:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
扭矩T计算: T=Qtan(φ+ρv)d2/2
. a3 P" Z: {3 a) t6 c! m3 W式中:Q=120kN ;φ—螺纹的螺旋角;  ρv—当量摩擦角;d2—螺纹中径。
虎强 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-6-20 16:06:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
本帖最后由 dengbo1987 于 2012-6-20 16:09 编辑 ' a9 @. u2 b( ~
2 B6 `% h* [+ |. a" n3# gaoyns 0 l% ^' q# `# J9 O2 M
同一螺纹的螺旋角加螺旋升角=90°  您这边所说的螺旋角是不是就是指这个,我的螺旋升角算出来是2.5°。
' O8 _& z& p0 q1 a( y/ w+ B" _还有当量摩擦系数的确定问题:当量摩擦系数fv = f / cosβ;f——摩擦系数我查出来是0.15(钢与钢的接触),牙侧角β=α/2,(α为60°),当量摩擦系数可否这样确定,然后再确定当量摩擦角?
发表于 2012-6-20 17:56:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
4# dengbo1987
( U/ [8 D! G% p  U) P7 M- X
" J! X+ M* w' a2 {* `2 `% X中径圆柱面上的螺旋角φ:tanφ=P/(πd2)=2.5/(3.1416×18.376)    φ=2.48°
3 }+ T6 s- n2 D* {8 o4 H当量磨擦角ρv就是这样算得的:当量摩擦系数fv = f / cosβ=0.15/cos30°=0.173     ρv=arc tan 0.173 =9.8°    - D0 S. S8 M) ]( h( D
代入3楼的公式就可求出所需的扭矩T。
虎强 + 3 积极回应
 楼主| 发表于 2012-6-21 08:07:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
5# gaoyns ! K0 ^( u; |6 b9 c! ]7 A
能具体说下您这个公式的出处么,我算了一下,只有224.4NM,这个,貌似太小了吧。
发表于 2012-6-21 17:42:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
6# dengbo1987
' v" _- O3 u( d1  公式出处:# H; E: s' G' ^( r
    机械原理和机械零件 3 i; u, e0 T5 Q& s& E8 q! Q- f* N
2  计算结果应当是240 N•m,这个力矩不算小了。240 N•m=24 kgf•m,用柄长500mm的扳手,要用48kgf的力,一个人拧紧时要用全身的力气。
虎强 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-6-23 14:42:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
7# gaoyns
6 n4 c0 s. G0 c4 b5 R" C$ ?1 d! d非常感谢您的解答!
 楼主| 发表于 2012-6-25 08:03:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
7# gaoyns
% I; p- I% v8 `$ {! b不好意思,我那图下面还有个问题的:假如要校核螺栓与缸体连接处的钢板厚度,怎么校核?
发表于 2012-6-25 09:32:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
" c8 o6 v  l; B) l% J; p
3 B9 |+ u6 l( v5 M' e9# dengbo1987
2 `$ P9 @# s$ z$ E  |+ @, e6 s此盖板可用平板应力计算来校核。根椐联接结构和受力情况选择计算公式进行校核,详见化学工业出版社《机械设计手册》第五版 1
7 R+ I& w) ~1 E) K
矩形平板 见 P1-160~161 % b8 h1 ~) r/ _6 f* M9 V
圆形平板 见 P1-162~165
虎强 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-6-26 08:13:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
本帖最后由 dengbo1987 于 2012-6-26 09:19 编辑 : {9 _: ^% }: E# ~3 X( z
: ^$ Y! R5 T3 P, |8 U
10# gaoyns ; L: P3 h! Y& o
谢谢,假如我铸件的厚度小一点就好用了。不过我这厚度有21mm,装碟簧的那个圆孔直径为91,机械手册中所用表中公式的前提条件为h≤0.2b,(h为厚度,b为小边)。无论是b是直径还是半径都不满足使用表中公式的条件。手册中又没有具体指出。请指教。另外,这个b到底是指直径还是半径呢?谢谢!
$ v! j# k' q% x5 e' z另外,这个表格中的公式只是计算挠度和圆周应力,但是对于缸体厚度的校核却没有,这个怎么校核呢,谢谢!我的工况是周界固定,载荷均布在中心半径为r的圆面积上。不吝赐教!谢谢!
虎强 + 5 及时回应
发表于 2012-6-26 10:24:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
11# dengbo1987
' s# I1 C! I0 j# m8 E, H- J- Q圆形平板周界固定,载荷均布在半径为R的圆面积上,厚度为h,应用如下截图中的公式计算中心应力σ(因中心应力最大):
+ w& R% K2 T: q( x+ Z. Hσ=0.49 q (R/h)^2 ≤ [σ]
2 Y; f5 P) E( z5 b( F计算出的中心应力σ如果小于或等于材料的许用应力 [σ],这个厚度h满足强度要求,如果应力σ远小于许应力,可减小厚度,反之则需增加厚度。
虎强 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-6-26 13:40:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
12# gaoyns ' W0 z& S! u* R5 X8 F7 r
谢谢!依然是这张图,要校核标号9螺栓的强度,规格是10.9级的M20的螺栓。通过力矩扳手旋紧螺栓,从而对碟簧施加一个120KN的力,反过来碟簧对螺栓也有一个向上的压力。
6 j2 M0 ?4 K3 _" v( P# g* M+ D我是用松螺栓连接的公式来校核该螺栓的,用紧螺栓校核M20大小的就不满足,但总觉得不对。我用松螺栓的理由是:因为这个制动器在工作时才要旋紧螺栓,在装配之前是没有预紧力的。也就是说,120KN的力是工作压力。8 J' _% O/ d- @; I: j
不知道我这种想法对不对,假如不对麻烦帮我更正下。这个M20的到底合不合格?
发表于 2012-6-27 08:40:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
13# dengbo1987 - o' D  T4 _7 j+ Z6 N+ _2 Q% i9 d
螺栓强度校核用简单应力校核公式就可以了,即:σ=F/A≤[σ]   式中F螺栓受的压力,A为螺栓受力面积,[σ]为螺栓材料的许用应力。
! W* ^0 y( {, P6 T& |! F- ]! h- q螺栓受的压应力为:σ=12000kgf/2.3478cm^2=5111 kgf/cm^2=511.1MPa
& [8 s: t! t5 Y, C" H* d应力太大了,不满足要求,需增大螺栓直径来解决。最后此应力小于或等于材料的许用应力就满足要求了。
" y' H% J: ]. r5 f2 D+ Q大约需用M30的螺栓。
虎强 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-6-28 10:07:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
$ R0 t* p8 ]: Z' t  P9 e6 v% Q- r0 e* G$ v/ s! E
14# gaoyns
  o# r7 C% i2 `) @假如用M30螺栓的话,那么螺栓两侧的标尺螺钉(5)就没有地方装了,。这个问题怎么解决呢?
 楼主| 发表于 2012-6-29 16:18:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
没人解决。。。。
发表于 2012-6-29 17:14:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
16# dengbo1987 6 Y% ^" T& U) W  M( }2 O' F
这一问题在设计时就应考虑到,应先计算后设计,所有问题统一考虑。现在只有三个方法,一是降低螺栓负荷,若不行只能是增大螺栓受力截面,再就是用强度更大的材料。别的还有什么办法,还是重新设计为好。
虎强 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-7-2 12:09:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
gaoyns 发表于 2012-6-29 17:14 static/image/common/back.gif
2 J& N1 c3 P& Q! N' v16# dengbo1987
4 O) ~+ y, V9 O1 e$ A* i* R0 \  ^这一问题在设计时就应考虑到,应先计算后设计,所有问题统一考虑。现在只有三个方法,一 ...
7 C, C9 V1 ^- C, o! d" c5 [
第一种方法肯定不行,第二种增大螺栓受力截面是不是指增大螺栓直径?
4 V$ C6 o# Z6 Z另外还想请教一个问题:螺栓9与之相连的缸体内螺纹处要不要进行热处理?盖板4的材料是45钢,查了下抗拉强度只有600MPa,远低于10.9级螺栓。假如要进行热处理,是用什么处理方式比较好,谢谢!
发表于 2012-7-2 17:54:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
增大螺栓受力截面就是指增大螺栓直径,缸盖需要进行调质热处理,以增大强度和强度。
虎强 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-7-9 16:20:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
gaoyns 发表于 2012-6-27 08:40 static/image/common/back.gif
9 K$ B2 @( H3 C7 w* t( }13# dengbo1987
8 {7 p; r' t9 V1 V( }' v- ?. x螺栓强度校核用简单应力校核公式就可以了,即:σ=F/A≤[σ]   式中F螺栓受的压力,A为 ...
# L. s; [- t! @" \" _
那我采用12.9级的螺栓,其强度极限1200MPa,安全系数2,那么也是>511.1MPa的,这样对不对?这里是静载荷。
