查看: 1905|回复: 6
[求助] 螺孔中径超差,准备把相配的螺钉的螺纹相应留量来配,是否可行
发表于 2012-6-21 12:43:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
螺孔5.0-8 UNC -3B中径超差,准备把相配的螺钉的螺纹中径相应留量来配,是否可行
, [( Q; y& x' \4 M* N+ g急需!谢谢!
发表于 2012-6-21 15:27:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发表于 2012-6-21 18:03:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
如果是自用,技术部门认可,可以配。如果出厂外销则不可以。配后成了非标件,不具有互换性,给以后的维修带来麻烦。
 楼主| 发表于 2012-6-24 07:44:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
2# asd1234asd 设计方和用户同意单配,检测以手感旋紧后不晃动为准,估计在产品运行期间两部件不会换,应该不存在互换性。我就担心能配的起不~~~
发表于 2012-6-24 18:49:25 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
超差了多少哇?以手感旋紧后不晃动为准,那基本没多大问题,说明要求精度不高,如果超差那十多丝,个人感觉是没问题!
发表于 2012-6-25 10:13:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发表于 2012-6-25 19:42:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 lhf999 于 2012-6-25 19:44 编辑 7 ?3 m8 h$ L+ T
! x* E) u0 @2 k, P
螺孔5.0-8 ,这螺纹孔很大了,(报废不起),是不是可以精确测量螺孔的实际中径,然后按配合公差确定外螺纹中径公差?这样应该能比凭感觉配作好一点。
