举报
lianghongfei 发表于 2013-12-12 14:46 static/image/common/back.gif+ }& V2 O1 U. O1 O 这样做不就行了,如下图:
zhoucongda 发表于 2013-12-13 14:26 static/image/common/back.gif 2 p1 q# K8 G1 [6 j我知道楼主所说的功能,新迪国标工具集可以实现你说的功能下面是网站链接: m. L( S" N N http://www.drysoft.com.cn/prod ...
徐昊 发表于 2013-12-13 15:35 static/image/common/back.gif8 n0 e. q, W* z. S 楼上的能不能贴图说一下新迪使用方法?
zhoucongda 发表于 2013-12-13 19:33 static/image/common/back.gif , j# |! i: H F0 o: {是要花钱买的一个solidworks 国标插件。
lianghongfei 发表于 2013-12-12 14:46 static/image/common/back.gif0 [: B2 @( Y( u6 q 这样做不就行了,如下图:
ohkakou 发表于 2014-8-18 11:42 static/image/common/back.gif % ?3 S1 n/ C B2 e2 b" U6 H请问要怎么做呢? * K, R1 ]% ]$ p! c! G每一个图纸的属性是一样的吗?就是说可以图纸1用A3模版,图纸2用A0模版吗?: Q+ t. A) x3 T3 ^ 如果我想 ...
lianghongfei 发表于 2014-8-18 12:40 static/image/common/back.gif" U8 _, n1 k# w: t1 P' N 可以,每次新建图纸的时候选择不同的图纸格式。
ohkakou 发表于 2014-8-18 15:56 static/image/common/back.gif1 P5 U( ]; f4 R i7 r( n 好像不行啊,修改了第一张图纸的标题栏、字体之类的,后面的都会跟着更改的样子……4 P, y+ e% D! M, o2 J& n: [0 ~* l7 _ 还是说我的图纸格式 ...
刘名金 发表于 2012-6-22 11:54 static/image/common/back.gif( X- W; E3 O) ~: h- S, p7 t( y, r 是一张工程图啊,只是有多个图框,像CAD那样的
NC@jiang@nan 发表于 2012-6-26 17:14 static/image/common/back.gif o" G! k, l+ ^ N1 i `他是要把这图复制到线切割机或者激光切割机上加工的,一张图里,估计是方便排好版后直接在一张板上割出图 ...
cryingwind 发表于 2014-9-18 11:32 static/image/common/back.gif " K* l6 [9 y* F1 W ]1 ^我也是PDF单张,然后合并,一次打印
machine134 发表于 2014-10-6 22:06 static/image/common/back.gif 4 ]$ s- I. g1 u$ S# Q4 Q9 ^看你的意思好像是把许多个零件显示在一个页面,那没必要每个配一个图框吧?就是想分开好识别也做个 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-4-11 07:02 , Processed in 0.157844 second(s), 28 queries, Gzip On.
