8小时前
查看: 3402|回复: 10
[求助] 斜拉筋怎么画呀
发表于 2012-6-22 10:47:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
我图中有四根100*100的斜拉筋画不出来,请帮帮忙,谢谢各位
发表于 2012-6-22 11:22:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东云浮
不知道你是怎么画的,添加基准面啊,拉伸时拉伸到面,左右镜像就可以了。
发表于 2012-6-22 11:27:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
创造一个与“八”型腿的斜边为参考面建一个辅助基准面,再拉深100深的斜拉筋。
发表于 2012-6-22 16:04:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我会画一根线  然后焊接件
发表于 2012-6-23 21:36:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
你这不像是筋,是焊接件吧
 楼主| 发表于 2012-6-27 10:04:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我这是焊接件,那根斜的是100*100方管
发表于 2012-6-27 14:35:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
可以创建基面,拉伸,选择成型到另一面
发表于 2012-7-5 06:37:00 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
方管的话不能选择筋操作进行 可以使用拉伸功能 拉伸到面可以作出来
 楼主| 发表于 2012-7-5 08:44:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
可能是我没表达清楚,这个确实是个焊件,那根100*100方管应该用结构构件件,但是我不会画那结构构件的草图,因为他是斜的,而且还是在中间的.
发表于 2012-7-5 08:52:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我一般不用焊接件的 画了各个零件拼接的
发表于 2012-7-7 15:20:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
使用焊接件,结构件即可,很简单
