查看: 3195|回复: 10
[求助] 加工中心第四轴在工作台左面,右面用MASTERCAM编程后处理要改吗 要改的话改那里呢
发表于 2012-6-22 13:38:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
发表于 2012-6-22 13:52:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 zhuyi0829 于 2012-6-22 17:47 编辑 5 h$ D2 k9 P: s$ n: ]/ Y6 o5 R* ?
' d) \/ @6 G# I' t! f6 _
立加第四轴本来就是可以移动的,不是死的,这还是问题吗,楼主应该没干过四轴吧
 楼主| 发表于 2012-6-24 15:43:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
2# zhuyi0829 1 o3 C# \- I& v  @# R+ l3 r
在学习中   我的意思是旋转轴在工作台的左面和在工作台的右面编程是一样吗 旋转的时候编程会不会相反呀 要是相反的话在那设置呀
发表于 2012-6-24 16:18:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 zhuyi0829 于 2012-6-24 16:23 编辑 5 B0 s0 |+ O2 x' `$ i
7 ]* U, p* @: E- b: ~4 Q$ @9 r4 b" w第四轴一般都是放在台面上的。一般他的电线什么都放右面,没有人放在左面的,楼主非要钻牛角尖呢,真要放置四个方向都可以,这个图好像要后处理支持的,不是说改就改的
发表于 2012-6-24 16:23:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
与A轴的转向有关.刀动应符合右手螺旋原则.这是MC的默认值.
发表于 2012-6-24 16:24:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
与A轴的转向有关.刀动应符合右手螺旋原则.这是MC的默认值.如相反可改机床系统设置.
发表于 2012-6-24 16:25:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
' t+ l$ I0 U+ ~; r2 J! ^- Czm750416 发表于 2012-6-24 16:23 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
说的很准确,数控行业都遵循的右手定则,左手是可以设置但是非常别扭
 楼主| 发表于 2012-6-24 16:49:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
4# zhuyi0829
! d9 H5 F. q! q  W* k谢谢。。。
发表于 2013-6-16 08:40:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
& i5 a0 ?( E9 o果然厉害
发表于 2013-6-19 21:55:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不好意思,在左和在右,如果机床参数没改的的话,A是刚好相反的,右手法则没问题,但问题是参数没设好,那只是个笑话,4楼的改法无效,只能在PST中改
发表于 2013-6-20 11:06:43 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
