2021-06-25
查看: 4828|回复: 2
[求助] creo2.0工程图草绘参数化问题
发表于 2012-6-23 15:54:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
/ w! o' C8 J" V5 V" g
  h: l' e' ^# I- {6 D5 {" w在工程图中草绘的图形,如何和原来的工程图建立尺寸关联?
发表于 2012-6-23 18:50:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2012-6-23 21:02 编辑 4 T6 `' p- H+ o' J- o
' Q( j1 M. O; y/ C4 e$ q/ z  w
图纸比例设置为一比一,绘草图时以现有图形单元为参考,这时画的尺寸就等于工程图的尺寸。这时标注的尺寸就是图纸尺寸。如果比例是二比一,则这时标注显示的值是实际值的二倍。当然可以手动改过来显示实际尺寸值。
 楼主| 发表于 2012-6-23 22:58:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢你的回复。我的意思是:在工程图中草绘的图形,和原有工程图的线条建立尺寸标注之后,怎么样随意修改关联尺寸和草绘的自身尺寸,并且草绘的形状和位置随着尺寸而变化?
