综述+ t& H) ~$ N$ X# d: f) t5 n8 `# A" g1 Y
奥贝球铁是一种新型的耐磨合金铸铁,本溪铸造生铁等优质生铁被称作“人参铁”(国外有南非生铁),其实现在的高牌号的正火态QT800-6和QT900-6、等温淬火球墨铸铁ADI才是名副其实的“人参铁”!许多文章每提及等温淬火ADI奥贝球铁就说1977年诞生于国外,笔者愿在此进行勘误, 为之正名,幸勿数典忘祖, 贻笑大方——中国热处理专家组周工如是说。奥贝球铁是通过等温淬火后获得高的硬度HRC45-55,奥贝球铁由于淬火后硬度很高,并具有很高的强度,用普通的硬质合金刀片加工极不耐磨,且加工效率低。
7 K, z9 i0 I( r9 f6 T- Y 以前对于这种新型的合金铸铁没有优异的切削加工方法,限制了奥贝球铁批量生产应用,本研究所受邀特对奥贝球铁进行冷加工刀具的研究和实验。下面是针对奥贝球铁材质加工的刀具对比研究。
. x/ b# t* [1 ?& ?奥贝球铁加工刀具对比试验4 @" K" g1 f! Q# P1 g7 ?3 {$ k9 k
首先CBN刀具已经被证实适合镍硬铸铁加工,且已经被大量使用,不再赘述。
4 }" g5 N* _ S8 z0 Y 奥贝球铁加工用刀具试验:) U: ~6 D. K Z( x* ?5 J( g; L
工件:奥贝球铁衬套+ C$ K; L8 S# N# _2 s# z0 U, B
硬度:HRC45-55! @, a# x% z b1 p
机床:改装专机& X! m2 }2 [; b6 K
刀具:HLCBN刀具,硬质合金刀具。
4 x. M* G. _( ^& a5 z 参数:HLCBN刀具切削参数:粗加工线速度为90米每分钟,单边加工余量1mm左右,每转进给量0.4mm;精加工单边余量0.3mm,线速度150米每分钟。进给量0.2mm。
3 \' F# O, d4 x, L! ~8 _8 H硬质合金切削参数:线速度30米每分钟,加工余量和进给量同上,刀具磨损严重最后导致崩刃。" s/ @% @+ A5 `7 {" Q. T
刀具寿命对比:HLCBN刀具在精加工时是硬质合金刀具的7倍,粗加工达到15倍以上。加工效率提高3倍。
1 t, }: ^2 o) K* J注意:1,等温淬火球铁-ADI奥贝球铁精加工时,如果单边余量在0.2mm左右也可考虑用陶瓷刀片,来综合对比选用刀具的经济型;加工余量超过0.3mm使用立方氮化硼整体聚晶刀片HLCBN更为合适。
, p1 O- g* t6 d. F u 2,精车用过的机架式刀具在粗加工上继续使用,更能降低刀具使用成本。
k2 Y1 S3 {; A 3,随着研发进展,华菱推出的非金属粘合剂CBN,寿命是普通CBN刀具的1.5倍以上,敬请垂询。4 z& X1 \8 H& \) [% l) H
(资料提供:华菱超硬刀具技术部 ,转载请说明出处) |
