查看: 3082|回复: 11
[已解决] 130°在选择蝶阀时需要注意什么?
发表于 2012-6-24 07:17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
130°在选择蝶阀时需要注意什么?
rgsmdqy + 3 发起议题
发表于 2012-6-26 13:10:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
除了管道介质的要求外,还有压力等级的要求,一般使用温度超过100℃都会使最高使用压力下降。
9 f& S) {8 S! [6 l$ M例如:阀体为1.6MPa等级,但到100℃时可能会变成1.5MPa,等到130℃可能你就会降到1.4MPa,所以为了保险起见要提高一个压力等级,即原设计1.6MPa等级的,130℃的使用温度时最好用2.0或2.5MPa等级的。! K/ j( o3 n- Y+ a5 @8 f; V
个人观点,仅供参考
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
rgsmdqy + 8 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-6-27 22:22:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
楼上的大侠有依据吗?说的不错
发表于 2012-6-28 09:31:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
具体是那本书确实是忘了,我只是记得在某设计院看见过,类似于钢制阀门手册一类的书,绿皮很厚很旧,里面详细介绍了不同阀体不同温度下最高压力等级的说明。
rgsmdqy + 3 应助
发表于 2012-6-29 15:58:18 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
对于金属蝶阀来说,130度不算什么,对应力影响不大,且在高压下也不会选择蝶阀。' l( k9 V* r% Z0 c. t
130度时主要考虑密封问题,对于普通蝶阀来说,大多是非金属密封面,橡胶密封在此温度下不适用,四氟等高分子材料在此温度下老化速度加快,影响寿命。金属密封面价格又太贵。
0 z3 y0 \/ L, u  Z$ F如果要求不高,从费用角度考虑,建议四氟.
rgsmdqy + 5 应助
发表于 2012-7-5 19:01:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
在选择时最好选择密封性能好,使用寿命比较长的阀门。
9 A  u2 `; v; x
发表于 2012-7-5 21:04:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
超过100摄氏度一般就不采用蝶阀了,一般是建筑工地的消防,自来水,喷淋和一些常温的采用蝶阀。工业上用的是截止阀或是闸阀经验之谈仅供参考
rgsmdqy + 5 应助
发表于 2012-7-6 13:14:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
130度是蝶阀选择注意问题:, n0 o, w: M+ h' ?" e
1、密封面材料。对于密封要求高的蝶阀,130度时不适合选用非金属。尤其现在蝶阀许多是三偏心、二偏心,说明现在对蝶阀的密封要求提高了。适合选用金属密封。2、转动部位间隙。由于温度130,因此转动部分零件会有膨胀,适当要放大转动间隙。但是此时整个间隙又影响到密封。3、法兰密封面问题。许多蝶阀常温的,垫片用石棉等非金属垫片。130度时经常采用缠绕垫。但是许多蝶阀的阀座有压板固定,必然有一个 法兰上本体平面与压板平面在同一平面。而金属缠绕垫安装位置就很重要,弄不好密封面宽度太小,容易泄露。
rgsmdqy + 5 应助
发表于 2012-8-27 15:57:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
都有点道理。
发表于 2012-8-29 10:29:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  首先要弄清楚蝶阀适用压力和适用温度,不同温度下使用的蝶阀密封材料也不相同,一般在说明书上都有说明。如橡胶密封件不适用于较高温度,130℃下需用四氟密封材料。6 X9 `, ^3 x, u- A
2  根据工作压力选用适合压力等级蝶阀。在适用温度下不必将公称压力打折扣。! h3 J8 d) |; I# E% `3 B
3  根据介的性质选择蝶阀材料。
rgsmdqy + 5 应助
发表于 2013-9-28 15:14:47 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
同意5#说的,选阀门要从性价比上入手
发表于 2013-9-29 09:50:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这还用纠结,你随便找个正规点的厂家,样本上都会有使用温度和许用压力之间的关系。照着表选就是
