查看: 2940|回复: 6
[讨论] 奥氏体不锈钢复验问题
发表于 2012-6-25 14:06:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
现在根据GB150 5.1.1 d)要求进行复验,按批号复验力学性能,并指出,应在端部截取一组复验试样。整卷应在开平后,分别在头,中,尾各截取一组复验试样,合格标准执行GB24511-2009 ' x" K( F1 s) ?0 D
    但根据GB24511-2009  第七条 实验方法中  拉伸试样的截取是参考GB/T2975 与GB150不符。 另外固溶的奥氏体不锈钢的力学性能中只有拉伸一个。没有弯曲和硬度,那么复验时候是否应该做弯曲和硬度?弯心直径为多少?1 `1 I0 D' s% g+ B8 {6 Y% o
      最后端部截取试样,具体应该是距离端部多少开始截取 也没有说明,请问具体操作的时候 应该如何截取。
rgsmdqy + 5 技术讨论
发表于 2012-6-25 15:59:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1.标准的嵌套问题。GB150规定在头,中,尾取试样。复验三处,看性能的稳定性。
, S4 c" q4 z& J9 ?- k# x2每一处的试样的区法按GB24511-2009 ,不矛盾。你理解有偏差。
0 i; a- y: R; A' U% [3。具体应该是距离端部多少开始截取,没有这么具体,能把试样取下来就可以。
rgsmdqy + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-6-26 08:23:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
2.GB/T2975的取法是1/4宽度处截取试样   # i2 k. w. L" o) Q% `+ o& K0 j% v
3.S30408这种奥氏体不锈钢需要做弯曲试验吗?弯曲试验的弯心直径为多少
发表于 2012-6-26 08:54:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2. 整卷应在开平后,复验3处(头,尾,中间),每处在1/4宽度处截取试样 。
) T6 D/ t6 k$ ?2 }3。S30408奥氏体不锈钢不需要做弯曲试验。
rgsmdqy + 5 技术讨论
发表于 2012-8-31 08:57:28 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
硬度复验还是要的吧?
rgsmdqy + 3 技术讨论
发表于 2012-9-1 10:24:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
复检,要求按GB150.4-2011中5.1.2的规定复验力学性能,当然要是产品出售之前就必需要求化学成分、力学性能都要复验。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
rgsmdqy + 4 技术讨论
发表于 2012-9-11 19:15:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
谢谢分享!
