查看: 2789|回复: 8
[已解决] 有关气缸选型计算的问题
发表于 2012-6-26 11:08:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
" ~+ \# e: R9 W/ X* F$ H" x4 y  u( y2 v
我现在有一个重200KG的物品,我需要用气缸垂直顶升,我按照公式F=n*P*S计算,这里的P系统压力怎么选择呢?然后我假设是0.5MPA,那我带进公式,这个S最后算出是多少呢?单位换算,弄的我头炸了,在这麻烦大侠将公式详细代入公式单位,谢谢了
发表于 2012-6-26 11:44:30 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
且不说这样的数据有没有用,根本就没有必要这样计算。选用气缸时,样本上就标有其相应的理论输出力,可以做为参考数据。
 楼主| 发表于 2012-6-26 12:10:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
2# 中国槐 大侠的意思是直接拿样本选型?不需要计算?
发表于 2012-6-26 14:13:08 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
本帖最后由 libinrfv 于 2012-6-26 14:54 编辑 9 H, h" r% d2 [( f
" o  A& D- i, a. y7 }F是所需要的输出力,n是安全系数   P是系统压力   S是活塞面积( m8 O- D/ j3 k0 A/ C
你要选择顶多长,就是气缸的长度9 Y( v2 m/ n4 f6 q: k
活塞面积就是缸径。    200KGxG=n(一般气缸水平使用取0.7,垂直使用取0.5)x0.5MPAxS% L, S( ?; s3 A7 y! k% ^" s  e: k" ^
G=9.8m/s*2               1960N=0.5*0.5MPA*S              s=7840     N/MPA        MPA=1N/MM2
3 b. C6 I7 f  V6 k6 t   那S=7840 MM*2     S=π*R*2      R=5CM  那缸径就是100MM就足够了
 楼主| 发表于 2012-6-26 14:23:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
本帖最后由 403108952 于 2012-6-26 14:26 编辑 7 D4 f3 Q1 ~! K* R' s, e$ T
: }9 I, A& A8 I& q( b% I3 \ 4# libinrfv 很详细,我再问下大侠,一般情况下,你们那是不是也不用算啊,象2楼那样?我采取下综合意见,
发表于 2012-6-26 14:33:19 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
恩。比如现在FESTO的气缸上都有标有理论的力。  只要你那个重力加安全系数大于就可以。
 楼主| 发表于 2012-6-26 14:40:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
6# libinrfv 哦 明白了 谢谢大侠
发表于 2012-6-26 14:40:51 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
在说一下。我也是刚学的。我刚才可是一直在百度。不过我感觉你只要算出一个,你就剩下就不怕了
 楼主| 发表于 2012-6-28 10:04:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
8# libinrfv 是的,谢谢
