19小时前
查看: 3479|回复: 5
[公告] 三维CAD中望3D2012 SP1正式推出
发表于 2012-6-26 16:04:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
" _6 o2 m* u' [
625日,国内领先的CAD/CAM软件供应商广州中望龙腾软件股份有限公司正式推出三维CAD设计软件中望3D2012 SP1版。
/ v; T) E7 C% ?3 \; R该版本新增了30CAD/CAM功能亮点和进行了180多项功能改进,显示、转换器、建模、模具、车削、铣削等功能更加强大,同时提供了更完备的全流程塑胶模具解决方案和更智能的CAM加工。) a0 [* ]1 l4 Y& i7 G: N0 {
' f) l% j& @3 i! g3 @) p; |/ A2 [CAD功能更强大,更符合客户需求( A( O3 Y5 e; X: _2 z
中望3D2012SP1版在CAD功能方面做了很大改进,主要提升点如下:
5 ?( k4 l7 h8 O9 R新的显示特性。当边的厚度小于1个像素点时,自动加粗显示预选或已选边;默认以一个像素显示边;以Granite材质作为高亮的显示,低亮显示同样以Granite显示。
  U& j1 f% Z; O8 r( V8 e转换器进一步改进。在另存为的格式列表中,增加了对PDF格式的支持,可以通过另存为PDF输出PDF文件。
6 c( f, c; F2 t6 ?) W6 `/ m0 y9 _建模功能更强大。沿线/面阵列时,在封闭曲线或面情况下可以快速布满这个曲线/面;新增方程式曲线,更多线框命令支持Align Plane选项。, U+ n  x1 |/ _5 X# r5 w* C: z# s3 W
草图方面,新增方程式曲线,2D约束图标在视图缩小到一定程度的时候,约束符号自动隐藏。
5 [6 C% U, K( J$ r模具方面,重写Align geometry命令,Split face新增Add Line选项。+ C+ J8 r: L: ^
( |- d# K* |! ~1 U  hCAM加工更精准快速& a% V4 c/ O  X
    中望3D2012SP1版在CAD加工方面也投入了很大的研发力量,根据用户的实际工作需要,进行了进一步的开发和改进,切实提升了加工效率。主要改进点为:! N4 n& c3 T. u% Z* z" R+ a
切换加工方向可以通过从左至右加工。
; T. V5 G0 j. C# D3 b- J车削的刀轨计算速度方面提升,主要体现在加工轴对称的3D实体上。% B4 O- e5 r6 b2 C" j) T+ U3 R
计算刀轨时增加避让,考虑了刀具与坯料的碰撞。0 n% j2 ?% F* S- W# D, y/ i
余量设置:提供轴向和径向两个余量给用户。Pattern Repeat在这基础上每轮切削的进给量可以设置以保护刀具。6 L! I: D4 L; z
支持外螺纹铣削类型,并新增铣削深度选项。2 P" [+ c3 a$ h* O5 x
新增23轴后处理配置,5轴后处理增加对西门子、Fanuc、海德汉、华中数控、飞扬等的支持。( n( L$ ^. k/ e( O$ i' D8 V; Z" U
5 b( q5 p  b1 X: l' x0 m+ a# [$ {; \
中望3D2012自推出市场后得到了众多用户的肯定和支持,新美星、忠信制模、华天电子、金益成等众多知名企业通过使用中望3D提升了CAD设计效率,缩短了产品生产周期。, x8 s( F) w4 {2 E% {
同时,用户也反馈了大量有价值的软件使用意见。针对用户的实际需求和CAD行业技术发展趋势,广州中望3D研发团队和美国佛罗里达研发中心对中望3D进行了深入的功能开发和改进,使得中望3D的用户界面更人性化、功能也更实用,更贴合用户需求。中望3d2012 SP1版的推出,将为用户带来更切实的效率提升和畅快体验!
发表于 2012-8-15 14:33:31 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林白山
软件在哪下
$ n% g6 P4 b* z6 m7 L
发表于 2012-8-23 14:26:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
以前用中望的,感觉不行啊
发表于 2012-8-23 19:13:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
数据转换还是慢的要命
发表于 2012-10-17 22:12:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
哪有软件下载啊,是破解的吗
